нужна консультация по поршням, может быть интересно всем
- Лебец Вячеслав
- Автомобиль: Nissan Fuga 2005
Re: нужна консультация по поршням, может быть интересно всем
Если не сделать выемки они встретятся и без обрува цепи.Лебец Вячеслав писал(а):Тут, в связи с тем что погнулись клапна появился теоретический вопрос: а зачем делают выемки на поршнях, если при обрыве ремня поршни все равно с клапанами встречаются?
Если не сделать выемки они встретятся и без обрыва цепи.Лебец Вячеслав писал(а):Тут, в связи с тем что погнулись клапна появился теоретический вопрос: а зачем делают выемки на поршнях, если при обрыве ремня поршни все равно с клапанами встречаются?
- Лебец Вячеслав
При снятии маслосъемных колпачков через свечные отверстия в цилиндры закачивается воздух. Давления воздуха достаточно чтобы удержать клапана при снятии пружин. Поэтому при конструировании двигателей не учитывают, что мы упираемся клапанами в поршни при рассухаривании клапанов. Кстати при таком способе рассухаривания клапна часто загибаются.Лебец Вячеслав писал(а):А у меня еще мысль возникла. Мне кажется для того, что бы при замене маслосъемных колпачков, т.е. при снятии пружин, клапана упирались как можно в большую площадь. ВО!
