И еще прежде чем снимать, регулировочный винт у ручника надо открутить, или потом можно это сделать?
Извиняюсь за нестройное изложение проблемы...
Внимание!!! |
Тормозной цилиндр при износе колодки не вращается - он зацеплен пазом за шип внутренней колодкиallert писал(а):Димастый...вращение поршеньков как раз и компенсирует изменение толщины колодок...
Поздравляю, у вас закисший тормозной цилиндр. Внутри очень крутая резьба и если всё в поряде - он вкурчивается за два-три оборота. Если под пыльник глянуть всё станет понятно.dezi писал(а):правда забодался поршня вкручивать
