стук сзади
dmitry 1982
Автомобиль: Maxima QX, 96 г.в, 3.0, мех5 + BMW E39,01г.в,3.5,step-tronic
Стук сзади, происхождение неизвестно.
Сообщение dmitry 1982 »
Господа, меня уже полгода мучает глухой стук сзади.Диагностика подвески делалась дважды.Все ажурно и беспроблемно.А он (стук) есть.Выкинул все из багажника, то же самое.Может крышка багажника тарахтит(она у меня захлопывается даже, если мизинцем придавить)?Что ещё может??? Может был у кого полтергейст таковой? И ещё, чем смазывать напрвляющие на суппортах?
Да тут поле немерянное. Начиная от багажника (ходит в замке), запаски, домкрата, глушителя, защитой днища у глушителя ......
Просто Олег
Сообщение Просто Олег »
Не раз уже поднималась тема на форуме.
Ищите и обрящете.
Если ВСЕ ВСЕ ВСЕ выкидывал из багажника - проверь глушитель прежде всего. Резинки там рвутся.. особенно если по канавам кататься.
Объективная реальность есть ни что иное, как бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.
P.F. Sound
Re: Стук сзади, происхождение неизвестно.
Сообщение P.F. Sound »
dmitry 1982 писал(а):Господа, меня уже полгода мучает глухой стук сзади.Диагностика подвески делалась дважды.Все ажурно и беспроблемно.А он (стук) есть.Выкинул все из багажника, то же самое.
Мля тоже самое. Запарился уже искать. Ходовку облазили всю. Правда стук у меня не сзади, а где-то с середины машины идет. Выхлопную вроде смотрел все ровно. Что интересно звук идет во-первых не всегда, а во-вторых не совсем в такт с движением машины, в смысле, когда наедешь на кочку или там резко затормозишь. Что еще может быть?
Тахыч
Сообщение Тахыч »
Рассыпались внутренности катализатора.У меня так грюкает.Покачай глушак вперед-назад и услышишь
dmitry 1982
Проблема решилась!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всего лишь заменой четырех резинок в верхних опорах задних аммортизаторов.Оригинальная запчасти 10 $ за штуку.Итого 40 $.
арт862
стук сзади
Сообщение арт862 »
Поделитесь опытом: устал искать что стучит сзади! вроде сайленблок недавно поменял, амортизаторы почти новые, полгода не прошли, и из багажника всё вытаскивал! думаю может замок багажника.. :(
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
проверь крепление глушителя, это может он подлец стучать
все ха-ра-шо!
М@ксим
Сообщение М@ксим »
Домкрат вынимал?
У меня стучал об кузов, имено при правых поворотах.
Тоже долго не мог понять что стучит.....
У каждого "автопсиха" своя "MAXIMA"...Изображение
арт862
Сообщение арт862 »
М@ксим, домкрат проверил в первую очередь, а вот с глушаком.. мысль интересная, сегодня же постараюсь проверить! он ведь вроде на резинках висеть должен?
dr3
Сообщение dr3 »
по глушаку у меня была такая фигня - отвалился кронштейн на котором висит резинка задней банки. причем он хитры - с одной стороны он держит банку а с другой прижимает теплоотражательный кожух (над банкой). причем металл кожуха довольно тонкий а в месте он в довольно хитром и я думаю что он вполне может болтацца в месте стыка и стучать, визульно этого почти не видно. посему если эта железка еще есть (а их я знаю бывает снимают) как вариант посмотреть там.
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
+1 СМОТРИ ГЛУШАК
Leha-na-Izhe
Автомобиль: Subaru Legacy
Сообщение Leha-na-Izhe »
Предлагаю рассмотреть еще один вариант-ремень безопасности. Лично уменя его стальной язычок закинут за седушку. Он брякал довольно громко. Посмотри :D арт862,
Advocate
Сообщение Advocate »
домкрат сильнее затяни! меня он чуть недовел до сумашествия!
viktorgladkij
Автомобиль: Nissan, Maxima QX, 2001 г.в., 2 л, АКПП
Re: Потеря Мощности и Стук Сзади
Сообщение viktorgladkij »
У меня тоже слева эта серьга стучит (через месяц только понял, что она). Начал искать в экзисте, там такой фигни вообще нет. Подскажите где купить можно?
