Подергивания-потряхивания при старте.
wan, спасибо, пойду вечером с линейкой мерять)))
Пирс
Сообщение Пирс »
wan, Спасибо, будем мучать, может получится :lol:
С уважением, Антон
wan
Сообщение wan »
Тю-ууу..... та нэма за щё..... заходьтэ ще, будь ласка :)
MadMax
Сообщение MadMax »
:lol: :lol: Андрей о результатах замера не забудь доложить))))))
wan
Сообщение wan »
с точность, до микрона :D :D :D
Manager
Сообщение Manager »
А у меня проблема похожа, толькона АКП В пробке начинаешь медленно трогаться и редко машина начинает дрожать. Не коробка ли барахлит?
В опчем до микрона не получилось :D класс точно измерительного прибора не позволил :roll: но результаты такие
в ненажатом положении 16 см (по книжке 16,5-17,5)
свободный ход 1 см (по книжке 1-3 мм)
педаль на уровне педали тормоза
имхо значения нормальные регулировать нечего (и так есть ощущение что педаль высоко и у нее слишком большой ход)
что дальше делать не знаю :roll: осталось только грешить на подушки двигателя, либо..либо.. кривой маховик, но это полный песец, разбор сцепления
Просто Олег
Сообщение Просто Олег »
Коробов Андрей,
мои Кулибины пока не отзвонились.
А что, в Перми погода позволила наконец-то заняться саморемонтом? :wink:
Объективная реальность есть ни что иное, как бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.
Просто Олег, без дождей, иногда даже солнышко выглядывает, +15 :wink:
wan
Сообщение wan »
Коробов Андрей, там в книге немного не правильно нарисовано,.... расстояние в 16,5-17,5см имеется ввиду ход педали до упора в полик, а не до полика.
я тоже сначала помучался,.... а потом замерил расстояние от педали до того места, где у меня натоптано педалькой, ну короче если смотреть глазами, то в районе под рулевой колонкой.
посмотри внимательно, должен заметить продавленное место от педальки.
и у меня педаль намного ниже педали тормоза,....
по поводу свободного хода: надеюсь ты ошибся в написании,.. ибо 1СМ много больше 1-3мм
нет, не ошибся -1см... но не считаю такой боьшой ход критичным
так это получается ее еще надо поднимать?
так ты мерял от педали до пола, или от педали в ненажатом сотоянии до педали в нажатом?
имхо они вроде как должны быть на одном уровне :roll: или это у меня от жыгулэй такая привычка осталась?
wan, в опчем вопросов много и есть большое желание в выходые произвести правильную регулировку
:lol: :lol: :lol: здесь читать, а здесь не читать-здесь рыбу заворачивали :lol:
wan
Сообщение wan »
Коробов Андрей писал(а):нет, не ошибся -1см... но не считаю такой боьшой ход критичным
я тоже не считаю, но сделал как в книжке
угу,... у меня весь ход педали 17см
наверное,.. я тоже так думал
согласен,....баян
Просто Олег
Так. Сообщаю последние новости.
В пятницу мой самолет был безжалостно разобран, рассмотрен и собран обратно Пермскими Кулибиными.
Доложено по существу следующее:
Проверено состояние корзины (не менял), выжимного и диска (менял недавно, после чего и появились неприятные ощущения при старте) и вообще сцепления в полном.
Те самые подергивания появились как раз как следствие замены выжимного и диска сцепления. Объяснили мне, что пока "не притерлось все" - будет немного дергаться, потом должно прийти в норму.
Вроде как успокоился. Жду комментариев.
Просто Олег,
я тоже в это верил... некоторое время, но что бы оно так долго притиралось...... двадцать тыщ и почти год..... у нас с тобой случайно Кулибины не братья? мои тоже обещали что скоро все будет хорошо
Просто Олег,
Имхо пурга. Иногда при очень жестком ведомом диске бывает дискомфорт - ну первые полдня. Увы, но что-то там не так... Не зря же всегда рекомендуют менять все в сборе.
