Вопрос о генераторе и еще несколько...
- biker
1. защищен ли генератор от попадания влаги в дождливую погоду, т.к. на скорости в дождь тем все равно залетает вода, да и просто при переезде через лужу и чем это может быть черевато.
Т.к. у нас тут перегруз с нетом, то прошу в поиск не отправлять, не имею возможности долго сидеть в нете.
2. Вопрос про датчик воздуха который после воздухана стоит. У меня комп на него ругаеться. Можно ли его прочистить или поставить от тазика ваз2110 или газ3110?
Да защищен. С правой стороны (по ходу движения) в арке колеса стоит пластиковая защита. Имменно из-за ее отсутствия у меня в свое время накрылся генератор, так как на него попадала вода, грязь и т.п.защищен ли генератор от попадания влаги в дождливую погоду, т.к. на скорости в дождь тем все равно залетает вода, да и просто при переезде через лужу и чем это может быть черевато.
Не скажу на счет обмотки, а вот диодный мост погорел. Факт!
Чистить - бестолку!...Вопрос про датчик воздуха который после воздухана стоит. У меня комп на него ругаеться. Можно ли его прочистить
- biker
А можно ли его заменить совдеповским? и каким? распиновку тоже же придеться менять?Чистить - бестолку!...
- biker
Серега!Rotf, эт не то чего-то
Конечно не то...
Наверное тебе придется ставить "родной", а не какой нибудь ТАЗовский...
