Вопрос к владельцам J30
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Хочу помыть блок дроссельной заслонки. Вопрос: там две прокладки, если сниму то поставлю ли их назад или прийдется менять. В Exist цена энтих самых двух маленьких прокладочек 25$ мля. Можно ли будет поставить на герметик? Не будет ли подсоса воздуха и не попадут ли куски герметика в коллектор? Подскажите, если, кто сталкивался.
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
И кстати стоит ли вообще ее мыть? Улучшится ли, что-то от промывки. Собираюсь почистить форсунки + блок дроссельной заслонки.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
имхо надо лезть только если есть проблемы с холостыми...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Бармаглот писал(а):имхо надо лезть только если есть проблемы с холостыми...
Проблемы при заводке на холодную: прихватывает сразу но где-то 3 секунды дребезжыт на совсем низких оборотах потом выходит на нормальные, правда можна сразу нажать на газ и выходит на нормальные обороты сразу + двиг немного пятерит особенно только после прогрева. Что может быть? грешу на форсунки или на блок дроссельной заслонки. (КХХ мыл, свечи и провода менял)
Бармаглот
Как давно менял свечи? Первый признак мертвых свечек - пятерение первые несколько секунд на холодную....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Бармаглот писал(а):Как давно менял свечи? Первый признак мертвых свечек - пятерение первые несколько секунд на холодную....
Блин свечи менял, не прошло, могут быть форсунки? Когда в прошлый раз мыл то не одной не менял, но их и не проверяли, сняли промыли и поставили.
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Подсказывайте, хочу заняться на выходных :lol:
Бармаглот
я бы посмотрел свечи, провода высоковольтные, крышку трамблера, бегунок....
потом бы работу форсунок бы проверил... на практике при промывке со снятием2-3 просятся на замену.... :(
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Maksim
Сообщение Maksim »
Лехко! я так и сделал - полет нормальный.
подтверждаю - 2 оказались мертвые :(
С Уважением, Максим.
