HELP ME: с принятием меня в клуб и сразу вопрос про печку...
wan
Сообщение wan »
[Maxima A32, 2л, МКПП, 1995г.]
следующая ситуация: перестал работать переключатель печки, вернее сказать работает только в крайних положениях, выключен и полная мощность(на-прямую)
что сделано: т.к. в школе учился плохо, тупо купил новый переключатель и поменял, проблема не решилась.
вывод: где-то имеется резистор,...
Вопрос: как его найти?, где он находится? На Exist.Ru искал, не смог найти,... а нормального сервиса у нас в Сургуте нет, помогите пожалуйста.
Заранее премного благодарен.
P.F. Sound
Сообщение P.F. Sound »
Обратись к Trusishk,е в личку он по электрике у нас дока.
это который чуть потеплее и похолоднее делает?
а в средних положения какой воздух дует?
wan
Сообщение wan »
имеется ввиду переключатель скорости оборотов вентилятора
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
есть-есть такая беда.... только к сож. не помню где этот резстор расположен...
Где-то на корпусе печки помоему, или за бардачком.... но точно не скажу...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
У меня такое было на J30 - работал только на третьей скорости.
За бардачком был металлический блочок, в котором просто отпаялись контакты - 5 минут и все заработало.
Вентилятор как раз постоянно работает на 3 скорости, а в этом блоке стоят элементы, которые путем сопротивления понижают скорость.
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
Юрич
Сообщение Юрич »
На 32 он там же- за бардачкам, белый разъем о трех контактах
wan
Сообщение wan »
Ой, спасибо за наводку, сегодня полезу ковырять,.... :)
wan
Сообщение wan »
блин, вот сейчас открутил бардачок, всё облазил,.... нет там ничего и близко похожего,... хотя,.. какая-то маленькая ерундовинка к коробу(который пилить надо для фильтра салонного) прикручена, и к ней фишка о трёх проводах идет,... это она или нет, Юрич?,... снять не получилось, но вечером конечно еще попытаюсь.
на ней ишшо циферы есть - 74001 65820,... в каталогах ничего с таким номером не нашел,... что еще посоветуете, максимоводы?
Юрич
Сообщение Юрич »
Фишка должна находться слева внизу от прорези для фильтра
wan
Сообщение wan »
ннн-дя..... была бы прорезь, было бы клёво,....... но если у нее размеры где-то
6х5х12 мм, то думаю, что я ее нашел,..
что скажешь, Юрич?
Юрич
Сообщение Юрич »
Вроде оно? код детали 2715064J65
wan
Сообщение wan »
Юрич, спасибо за код детали, это именно он и есть,.... находится этот резистор, в моём максимке, совсем не там где говорили, но направление было правильное.
сегодня заряжу фотик и наделаю фотографий,.. думаю, что проблемка не только у меня случилась, многие сталкивались,... так что есть предложение в FAQ закинуть. Пять минут работы паяльником и кислотой, все заработало.
Из личной рекомендации: припой лучше взять по теплоемкей,. я воспользовался первой попавшейся лампой накаливания на 250 Вт,.. пожесче будет :)
