По АКПП включаешь D или R прилично дергает машину....
- P.F. Sound
- P.F. Sound
Re: Давление
Сложного ничего нет. Поищи на сайте и тут на форуме тоже, уже не один раз обсуждали как померять масло в коробке.-LIA- писал(а):Так я же говорю я в этом деле профан....В сервисе сказали что возможно из-за этого.......Поэтому я и обратился к вам.......Может просто деньги тянут
В твоем случае померь дважды - 1 раз на полностью холодный двигатель (лучше утром). Второй раз на теплый. Тогда получишь 100% результат уровня жижи в коробке.
Деньги тянуть тут умысла нет, т.к. если коробке приходит пипец то уж гнут цену сразу огроменную за ремонт АКПП. Скорее коробку смотрят "спецы" которые ни хрена в этом деле не шарят. Попробуй заехать на другое СТО.
- Rufus
- P.F. Sound
- Автомобиль: Nassan Maxima А33, 2004, 3 л
Проблема с АКПП
С недавнего времени начали беспокоить рывки в переключении скоростей, в основном с паркинга на драйв и реворд. С первой на последующие рывков нет. Посоветовали поменять масло. Пробег 170 тыс. и, судя по отметкам в сервисной книжке, масло в КПП ни разу не меняли.
Подскажите, пожалуста, может у кого была такая проблема.
Спасибо.
- NAZAR
Re: Проблема с АКПП
В поиске ещё набери ещё много тем есть на тему акпп, а масло можешь поменять конечно, хуже не будет, а наоборот.
