Сальник задний коленвала
				-LIA-
- Анатолий Васильев
				-LIA-
Что можете сказать про этот сервис
http://www.maxima-club.com/
- Анатолий Васильев
- Xenon_S
 - Автомобиль: A32 Nissan Maxima QX 1999 V-3.0 серебро
Re: Сальник задний коленвала
На НЦ проводил диагностику, спецы говорят есть совсем небольшая течь снизу на двигле что-ли (по крайнер мере на стоянке пятна не замечал), нужно менять сальник коренного, для этого коробку снимать надо и т.д. и т.п. В общем работа+сальник около 200$. Деньги небольшие, но не хочется их зря выкидывать, если еще мона поездить так.
Насколько критична проблема? И что эта за сальник такой, в поиске чего-то не ищет.
P.S. кстати рекомендовали поменять также прокладку впускного коллектора (выходит из своего положенного места), обнаружилось после замены катушки на 3-м цилиндре и говорят, что пару-тройку кикдаунов и будет ...ОПА. Чем грозит?
Заранее благодарен.
- Xenon_S
- Xenon_S
Re: Подлежит замене сальник коренного
				fizik
 - Автомобиль: Maxima J30 manual
У меня симптомы такие были: как написано выше , на трасси када вваливаешь а патом тормозиш, (скажем кофейку вмазать) вонятьь паленым в салоне начинает, а на парковки не течет нихрена! У меня правдв сальник савсем конченый был, но при резком , да и не резком , повороте направо на асвальт маслице нихренова так капало, сальник сам менял, потом сильно пожалел ибо гимор недеццкий
- Анатолий Васильев
а потому что поиск должен быть правильным. Течет у тебя сальник коленвала (задний), а не сальник подшипника - ибо такого не бывает... На "сальник коленвала" выдает 4 страницы. Чем чревато? Если разрушится - то может пропилить борозду на вале и дальнейшая замена может ничего не дать - пропилит и новый сальник. Будешь точить вал - короче попадалово... Конечно, некритично, если "сопливит", но уж если менять - то не так и просто это. Мне как-то очень давно на фирменном сервисе поменяли - так на следующий день ручьем полилось - переделывали...Xenon_S писал(а):Ну и где же "популярная тема"? Вон что поиск выдает, мои же сообщения
- Xenon_S
Сказали бы сразу, что сальник коленвала, на сервисе спросил как называется, сказали сальник коренной, вот и все.
Соответственно и в поиске искал с таким названием в своей проге тоже, поэтому ничего и не нашел.
				sdn78
 - Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
				diimas
 - Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
один фиг каробку сдергивать так уж менять и перед и зад (а то потом обидно будет )
