Аммортизаторы на А33 и еще ...
Matador
Сообщение Matador »
Облазил весь форум, но ответа на свой вопрос не нашел.
Взял машину неделю назад. 2002 г.в. На спидометре 73 тыс. км (судя по состояния авто похоже на правду). Поменял пылники передних аммортизаторов - после это сильно застучало впереди справа. Тарахтит так, как будто что то открутилось. Думал что пластиковые щитки - поставили заклепки - звук не ушел. Мастер проехав сказал - 100 % шток аммортизатора болтается.
Может у кого было что то подобное?
Кстати на 33 нужно только оригинал ставить? Если есть равноценная замена - то какая? Менять ли и задние за компанию? Каков средний ресурс аммо?
Есть еще скрип слева впереди - как на старой карете. Проявляется через некоторое время при езде на малой скорости по кочкам. При раскачке стоящей машины и при повороте руля тоже есть. Поменял резинки стабилизатора - скрип не ушел.
До этого был пассат В4- там запчасти копеечные-там менял все в коплекте со всех сторон. С Максимкой конечно разкладец другой.
AxGen
Сообщение AxGen »
покачай за чашку амортиз. и поймешь болтается ли шток во втулке. и посмотри затяжку сайлентблоков. может резинки проворачиваются и скрипят. да и шаровые промаж медшприцом 75W90
