Куда делось масло двигателя?!
- М@ксим
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1996, 3л, AKПП
Чо за масло такое?Zulus писал(а): Масло лил Aral 431 5w40
А нормального у вас не продают?
Подтекание заднего сальника коленвала довольно распространенная болезнь (как я уже писал)
Начинает подтекать активно на большой скорости, при больших оборотах двигателя (никаких следов под машиной во время стоянки не будет)
Возьми масло "погуще" и не крути сильно мотор..........(если причина только в этом)
На счет замены сальника - могут так поменять что подтекать будет еще больше. (надо искать нормальный сервис)
- Fakir
Cпециальное моторное масло.
Применимо в бензиновых и TDi двигателях.
Cпециальное высокоэффективное моторное масло, разработанное по технологии Aral-синтеза для применения в форсированных дизельных двигателях концерна VW с прямым впрыском топлива и турбонаддувом (двигатель TDi насосом-форсункой). Применяется также в двигателях Ford Galaxy TDI.
Применимо также в бензиновых двигателях.
СПЕЦИФИКАЦИИ/ДОПУСКИ:
- ACEA A3, B3
- API SJ/CF
- Ford WSS-M2C 917-A
- VW 505 01
Объем: 1л.
Изготовлено:
Aral Lubricants GmbH & Co. KG, Germany
Да, я-ж писал - несколько больше литра от низа щупа до риски максимум. И вообще для масла 5-40 летом расход допустимый вполне. так что не волнуйся. А с сальником - он хитро стоит выше уровня масла, и не течет в статике - поэтому подтеков нет, а течет на ходу, причем чем быстрее тем больше, но все равно 1л. на 8.5 тыс - это и не течь вовсе, а так - потение.... Замена же его по т.у. осуществляется со снятием поддона, а делают обычно без этого, получается, но руки хорошие нужны.
- Анатолий Васильев
Замена сальника по технологической карте 5 н/ч так что считайте сами. 30 баксов н/ч - это довольно крутой сервис. Конечно, можно снимать поддон, вообще снимать двигатель (чтоб удобней было работать). Но стоит ли оплачивать то, что удобно сервисменам?
