Куда делось масло двигателя?!
Zulus
Сообщение Zulus »
Когда брал машину пробег составлял 114 тыс (по одометру). Поменял масло. Уровень на щупе был между HI и LOW. Сейчас пробег 122500. Сегодня утром померял масло. Масло только на последнем изгибе щупа. Куда делось масло? Вроде никаких потеков на земле, после стоянки не замечал... И отсюда вопрос - докупить и залить литр масла, или поменять полностью все + топливный фильтр?
Rhino
Сообщение Rhino »
Масло сгорело.
Серега AkA Rhino
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
это инопланетяни, сто пудово они
Zulus
Сообщение Zulus »
2Rhino При таком пробеге это нормально?
2Соломатин Сергей. А по делу?
Соломатин Сергей
выгорает. У меня когда был Hyuhdai при 80км/час - нормуль, а на 120км/час выгорало. Т.к. проходило кап ремонт после того как перегрелся и его заклинило. Может у тебя та же фигня, только ты не знаешь об этом?
Zulus,
122.5-114=8.5 До последнего изгиба это побольше чем 1л., но все равно для 99г. расход (угар) более чем приемлемый (в пробеги не верю как та бабка в электричество :D ) Тем более по жаре, да еще если ездил быстрее 140 хотя бы 20% пробега). Имхо после 8.5 масло уже можно и поменять, чего мучить дитятю!
Rhino
Сообщение Rhino »
Вообще начнем с того, какое масло льеш?
Серега AkA Rhino
М@ксим
Сообщение М@ксим »
Rhino писал(а):Вообще начнем с того, какое масло льеш?
Согласен!
У моей пробег 256 т. (не скрученый) - масло вообще не ест!
Езжу по разному.. когда 120-140 когда 140-160-180.(быстрее не езжу)
Масло - Кастрол синтетика 10-60. (на лето)
Зимой - 5-40
Zulus
Сообщение Zulus »
Хм... не знаю... а как проверить?
Rhino
Сообщение Rhino »
Zulus писал(а):Хм... не знаю... а как проверить?
Надо просто поменять масло. Залить хорошего и замерить расход его. Может там масло не менялось с войны.
Серега AkA Rhino
Какой изгиб? Если масло только на изгибе, а между рисками нет, то его в двигле осталось с гулькин нос. Изгиб идет после рисок и снимает масло с канала.
Вообще-то когда берут подержанную машину, то жидкости и ремешки меняют несмотря на то, что говорил хозяин (ну если только не очень близкий друг).
Zulus
Сообщение Zulus »
2Анатолий Васильев именно на последнем изгибе. Мсло я меня сразу как и фильтры... получается ща 8 тыс. сьело масло от среднего значения до последнего изгиба щупа... Масло менять полностью или долить?! 8 тыс. с последней замены...
М@ксим
Сообщение М@ксим »
Я бы для начала проверил нет ли подтеков из сальников коленвала (передний и задний). - распространенная болезнь
2)Поддон картера
Если утечек масла нигде нет - то скорее всего идет "угар" (изношена цил. порш. группа)
