Аккумулятор
- P.F. Sound
Черт его знает.allert писал(а):Кстати об АКБ, а кто нить подскажет ток К.З. максимкиного стартера - вообще-то АКБ выбирать надо исходя из него.
Полазил по сайтам, там где есть подборы акб под конкретную марку машины. Для максимок рекомендуют от 60 Ач до 62-65 Ач.
А у меня стоит сейчас 68 Ач. Может потому что у меня Вебасто стоит, оно до хрена энергии вроде жрет, т.к. запускается без двигла в морозы сама.
Мужики я еще раз спрашиваю - если поставлю АКБ 70 Ач ничо со стартером и генератором не будет? (ну там преждевременный износ, недокачивание вольт при заряде и т.п.)
- P.F. Sound
- SSSergey
- Автомобиль: Nissan Maxima
не в тему может, но у соседа стоял грузовой аклематор на 180 ампер часов в багажнике
- P.F. Sound
- P.F. Sound
- М@ксим
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1996, 3л, AKПП
Есть 250А, 300, и. т. д. (мощьность АКБ - можно так определить)
Сам лично видел 850А!!! (зимой на такой "батарейке" можно завестись в любой мороз, если стартер выдержит........крутит как "бешеный")
Если поставить АКБ с пусковым током 850А (обычно ставят на дизели т.к. степень сжатия выше) то теоретически что-то сгореть и может......например стартер......опыта нет!
Если ошибаюсь поправьте пл-з..............
