вопрос по МКПП
Anton
Автомобиль: Nissan Maxima
вопрос по МКПП
Сообщение Anton »
порядок замены сальника
сальник менял на станции, сальник тот в который приводной вал упирается, вопрос: используют герметик при этом или это просто сальник не подходил?
дураком быть не стыдно, стыдно им оставаться...
Оффшоры спасут мир...www.bpt-offshore.com
Anton
Сообщение Anton »
а то коробка течет нехорошо
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Или подшипники дифференциала разбиты, соответственно люфт, поэтому новый сальник течёт... Но ты не спеши расстраиваться, возможно сальник криво вставили...
С уважением Денис
Anton
Сообщение Anton »
так а герметик юзают при замене или нет а то я по мануалу нашел что вроде как да
хотя странно оно ж давление держать должно вроде как (сальник в смысле)
люфт подшипника как-то слышен или виден?
Danger777,
как мне в свое время в "фирменном" сервисе на Коптевской :(
Anton,
откуда там давление-то? МКПП не герметична. Да и чтобы так разбило подшипник- слышно было-бы уже так, что не сомневался бы! Скорее сальник не тот- с нашими сервисами и не то бывает.
Danger777
Ещё у меня есть некие подозрения, что могли сальники сторонами перепутать, они-же направленные, т.е. левый и правый, соответственно, если левый поставить на правую сторону, то он будет масло выгонять... :?: :arrow: :|
С уважением Денис
А разве это не насечки на валах направленные бывают?
