Кто сталкивался с этим и что можно предпринять для устранения избыточного давления?
избыточное давление в баке Maxima J30
staff_009
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
gavrilov
Re: избыточное давление в баке Maxima J30
Или "вакуум" ?
staff_009
staff_009
S.t.a.l.k.e.r.
gavrilov
Бак "схлопнется" при наличии одновременно двух неисправностей - электроклапан открыт полностью(неисправность) и не работает разгрузочный клапан сброса вакуума в крышке бензобака(вторая неисправность).S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Дело в том, что при работе ДВС в баке присутствует некое избыточное давление, но это нормально, так и должно быть. Если система адсорбера не работает, то в баке наоборот создаётся вакуум и он схлопывается, причём такие случаи не редкость. Так что избыточное давление это хорошо. Кстати, зря нарушил герметичность бака, запаха бензина быть не должно.
Судя по мануалу, электроклапан приотрыт(импульсами) всегда,при оборотах выше 2000(продувка угольного) фильтра.
И в баке, при работе двигателя, быть должен вакуум(0,003-0,006кгс/см)
Поправьте, если не прав.
P.S. На прошлой Cefiro и на Maxima, после поездки, при откручивании пробки б/бака - шипение(вакуум).
staff_009
Я так понял никто не знает где перепускной клапан стоит?
gavrilov
Схема выше
staff_009
S.t.a.l.k.e.r.
- Gamlet
На счет клапана. Уже точно не помню, но стоит он возле бака или на баке... Есть там один клапан. Он не электрический. Можн бак снять и заодно все проверить.
О том, что на некоторых машинах в баке разрежение, то все зависит от модели. На 30-ке вот так.
gavrilov
