замена блока управления двигателем Максима А32
gavrilov
Re: замена блока управления двигателем Максима А32
- Stasmaxima
- Администрация клуба
а что с ним на А32 может быть?gavrilov писал(а):Посмотри, что с УОЗ на ХХ
gavrilov
Когда не хватает диапазона регулировки КХХ, мозги для приведения оборотов ХХ в норму, начинают двигать УОЗ.
На Cefiro.ru встречал подробную статью с разъяснениямии именно по А32.
вот
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
У меня как раз УОЗ постоянно прыгает от 9 до 15 градусов. Раньше, помню, стоял, как укопанный. Четко на 15 градусов и не дрыгался. Подсоса нет, уверен на 100%, так как проверял дымогенератором. Винт холостого четко реагирует на работу двигателя.gavrilov писал(а):Если УОЗ "прыгает" на ХХ, то возможно есть неучтённый подсос воздуха или неверно отрегулирован/обучен КХХ.
chihpuch
- Автомобиль: nissan, maxima, 1998, vx20
вот тему посмотри, иммо надо адаптировать к блоку управления, но для начала убедись, что проводка исправна, может и не надо ремонтировать или менять блокchihpuch писал(а):..и как привязать новй блок и что еще нужно? ключ и замок слышал. так ли это?
viewtopic.php?f=9&t=26248&hilit=
- Stasmaxima
По телефону, вроде как, всё объяснил, всё обсудили... Что, здесь еще разок в письменно виде надо изложить?chihpuch писал(а):добрый день. максима а32 98года 2 литра на 2 цилиндра не идет сигнал с блока. машину всю прозвонили- все в порядке. вся проблема в блоке. мастер вылечить не может. хочу поставить б у блок. и вот теперь вопрос: нужно ли ,чтоб номера детали по классификатору совпадали на блоках? или главное , чтоб копмлектация двух машин совпадали? и как привязать новй блок и что еще нужно? ключ и замок слышал. так ли это?
Или тебе разностороннее мнение интересно?
