Максима А32 VQ30 механика
evgen224477
- Автомобиль: Nissan Maxima QX30, 1996 г.в. QX30DE, Механика.
Re: Максима А32 VQ30 механика
Что, и все катушки поменял? ещё возможен сильный подсос через прокладку коллектора... Это так, навскидку.evgen224477 писал(а):Доброго дня. Проблема такая. Завожу и начинает троить пока не прогреется, после вроде все нормально км 2-3. потом начинает пропадать тяга и провалы сильные жуть, заглушишь, снова заведешь и все опять нормально км 2-3. Глохнет на светофорах когда сбрасываешь газ. В чем может быть проблема? Поменял все что мог кроме бензонасоса.
evgen224477
Катушки проверили, они все в отличном состоянии. спасибо, проверим. Бензонасос не может глючить?allert писал(а):Что, и все катушки поменял? ещё возможен сильный подсос через прокладку коллектора... Это так, навскидку.evgen224477 писал(а):Доброго дня. Проблема такая. Завожу и начинает троить пока не прогреется, после вроде все нормально км 2-3. потом начинает пропадать тяга и провалы сильные жуть, заглушишь, снова заведешь и все опять нормально км 2-3. Глохнет на светофорах когда сбрасываешь газ. В чем может быть проблема? Поменял все что мог кроме бензонасоса.
gavrilov
Проверяли как или чем?evgen224477 писал(а): Катушки проверили, они все в отличном состоянии. спасибо, проверим. Бензонасос не может глючить?
evgen224477
Подключали к другому движку и замеряли на стенде.gavrilov писал(а):Проверяли как или чем?evgen224477 писал(а): Катушки проверили, они все в отличном состоянии. спасибо, проверим. Бензонасос не может глючить?
gavrilov
evgen224477
Не а. Поеду на следующей недели. Работа много времени отнимает и не дает ей заняться. Пока вот с Вами консультируюсь.gavrilov писал(а):Давление в топливной рампе мерили?
Для насоса нехарактерно глохнуть на холостых - обычно только на холостых мотор и работает если он накрывается.evgen224477 писал(а): Бензонасос не может глючить?
