ГУР, ремонт или восстановление
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: ГУР, ремонт или восстановление
Тоже интересует эта тематика. У меня такой же конец и к нему подключена фишка, но фишка просто болтается, никак не закреплена....
После замены гремящего гура, гул пропал, но руль остался не очень мягкий. Вот думаю в этом может быть дело?
- Stasmaxima
Датчик с проводками нужен для повышения оборотов холостого хода и для не допустимости переключения передач акпп.
На 33-й максиме эти функции разделили на два датчика...
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 АКПП 2000г.
Подскажите пожалуйста,имеется течь в тех местах,что отмечены красным и правильно ли я понимаю,что это обычные трубки ,на которые одеты шланги идущие к радиатору и затянуты хамутами и в них особо давления нет,а шланг высокого давления это тот,что идет от насоса в бачок?
- Stasmaxima
- леговод
- Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
- Stasmaxima
на шланге стоит датчик давления.
- rulik
А как это понимать? Если выпал из списка усилитель рулевого, то дальше первой, к примеру, не переключимся?Stasmaxima писал(а):... и для не допустимости переключения передач акпп.
- Stasmaxima
в поворотах не надо переключать передачи, дабы не пускать машину в занос...А как это понимать?
- rulik
- леговод
А если этот датчик не подключен руль будет легче или тяжелее?Stasmaxima писал(а):насос гур должен крутится в обе стороны.
- Sirkon
У меня не подключен, т.к. его просто нет там. Дискомфорта не замеченолеговод писал(а):А если этот датчик не подключен руль будет легче или тяжелее?Stasmaxima писал(а):насос гур должен крутится в обе стороны.
- леговод
износ...леговод писал(а):А как вариант почему он в обратную сторону резко клинет ? Когда машину глушу то аж лязгает , думал двигатель но когда ремень скинул с гура лязг пропал......
