ГУР, ремонт или восстановление
Rastabraza
Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Re: ГУР, ремонт или восстановление
Сообщение Rastabraza »
Фото прислал продавец, что-то не сильно похоже
на фото шланг без датчика
animal
Автомобиль: A32 3.0 MT Arab 1997
Сообщение animal »
Так если не ошибаюсь что то подключается к нижнему концу (как на фото).
Тоже интересует эта тематика. У меня такой же конец и к нему подключена фишка, но фишка просто болтается, никак не закреплена....
После замены гремящего гура, гул пропал, но руль остался не очень мягкий. Вот думаю в этом может быть дело?
Шланги а32 и са33 разные. На 32-й на самом шланге датчиков нет.
Датчик с проводками нужен для повышения оборотов холостого хода и для не допустимости переключения передач акпп.
На 33-й максиме эти функции разделили на два датчика...
hdmuser
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 АКПП 2000г.
Сообщение hdmuser »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,имеется течь в тех местах,что отмечены красным и правильно ли я понимаю,что это обычные трубки ,на которые одеты шланги идущие к радиатору и затянуты хамутами и в них особо давления нет,а шланг высокого давления это тот,что идет от насоса в бачок?
всё правильно, вот только шланг высокого давления идет от насоса к рулевой рейке а не в бачек...
леговод
Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
Сообщение леговод »
Такой вопрос:Насос ГУРа должен крутиться только в одну сторону а в обратную клинить ? Или что то не так?....И еще тут в теме я увидел что к шлангу от гура походит какой то разъем на два контакта. Cтоит он позади опорника. Это что ?
насос гур должен крутится в обе стороны.
на шланге стоит датчик давления.
rulik
Сообщение rulik »
Stasmaxima писал(а):... и для не допустимости переключения передач акпп.
А как это понимать? Если выпал из списка усилитель рулевого, то дальше первой, к примеру, не переключимся?
А как это понимать?
в поворотах не надо переключать передачи, дабы не пускать машину в занос...
rulik
Сообщение rulik »
У меня переключает.
леговод
Сообщение леговод »
Stasmaxima писал(а):насос гур должен крутится в обе стороны.
А если этот датчик не подключен руль будет легче или тяжелее?
Sirkon
Сообщение Sirkon »
У меня не подключен, т.к. его просто нет там. Дискомфорта не замечено :)
леговод
Сообщение леговод »
А как вариант почему он в обратную сторону резко клинет ? Когда машину глушу то аж лязгает , думал двигатель но когда ремень скинул с гура лязг пропал...... :shock:
леговод писал(а):А как вариант почему он в обратную сторону резко клинет ? Когда машину глушу то аж лязгает , думал двигатель но когда ремень скинул с гура лязг пропал...... :shock:
износ...
