Ошибка P0130
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Ошибка P0130
Снял коды диагностики - показало P0130. Это, как я понимаю, HO2S1 верхний с первого банка. Но check при этом не горит (хотя не известно, работает ли он вообще в принципе). Кто знает, где находится разъём клеммы датчика и как удобнее добраться до самого датчика?
Re: Ошибка P0130
- fidonet
Re: Ошибка P0130
Ясненько. А есть какие-нить специфические ньюансы, сопряженные с его снятием/установкой?allert писал(а):Разъем сверху двигателя у задней головы (нечетная ж задняя, да?). до датчика я добирался снизу - если защиты нет то не так уж и сложно.
И, кстати, как проверить, работает ли лампа check вообще?
Re: Ошибка P0130
И, кстати, как проверить, работает ли лампа check вообще?[/quote]включи зажигание и увидишь
- fidonet
Re: Ошибка P0130
Действительнотах писал(а):включи зажигание и увидишь
В таком случае работает, но остаётся не понятно, почему она эту ошибку не подсвечивает. Или не должна?
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: Ошибка P0130
- fidonet
Re: Ошибка P0130
Странное дело.
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Ошибка P0130
Re: Ошибка P0130
То - задних лямбд. А у него передняя... Надо синусойду с нее посмотреть, будет понятно.S.t.a.l.k.e.r. писал(а): Всё это к тому, что ошибка по датчика кислорода может бывать из-за некачественного топлива и после заправки нормальным топливом пропадает.
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Ошибка P0130
- fidonet
Re: Ошибка P0130
Снял синус с датчиков, так вот передний датчик с нечётной головы вообще постоянно давал flatline - 0,3 вольта. Полез искать разъем колодки с него, а он не подключен вообще - висит в воздухе один
После того, как соединил датчик с клеммой, снял диаграмму на прогретом после поездки двиге при холостых порядка 2500. Результаты ниже. Мне они мало о чём могут сказать. Не мог бы кто их прокомментировать? Merci.
Re: Ошибка P0130
gavrilov
Re: Ошибка P0130
У автора всё плохо, даже при 2500.
Я б поменял обе, не задумываясь.
Вот мои лямбды
- fidonet
Re: Ошибка P0130
А как зафиксировать холостые ровно на порядке 2000? Педалью трудно поймать и удерживать нужное положение. Разве что прокладывать что-нить тонкое между рычагом дроссельной заслонки и стопором..?
gavrilov
Re: Ошибка P0130
А, допустим 2500 можешь ногой установить?
