Сгорел ЭБУ Nissan Maxima A33
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2002 г. VQ 20 DE, АКПП, левый руль.
Появилась проблема: недавно сгорел ЭБУ на Nissan Maxima A33, двигатель VQ20, АКПП, левый руль.
Теперь не могу найти ему замену с такими же номерами на корпусе и на плате.
Вопрос: обязательно ли должны совпадать номера на плате? Или достаточно, чтобы совпадали номера на корпусе?
Если нет, может кто-то подскажет где найти ЭБУ с такими номерами.
Номер на корпусе А56-P73 ZG2, номер на плате А56-001 Z60
Re: Сгорел ЭБУ Nissan Maxima A33
На плате номер не смотри, этот номер и на 3л такой-же. Детали/микрухи/прошики разные.altaezzz писал(а):Доброго времени суток!
В принципе, ЭБУ от А33 2л одинаковые(99-05гг). Разница в том, есть/нет ЕГР. До 2001г. он устанавливался.
Если поставить на твой авто ЭБУ версию с ЕГР-ом, то появится ошибка, авто не будет набирать обороты выше 3000.
Но и это решается, установкой "обманки" ЕГР.
P.S. Речь про "европейки". Установить ЭБУ от арабок, американок и т.д. сложно и затратно.
gavrilov писал(а):На плате номер не смотри, этот номер и на 3л такой-же. Детали/микрухи/прошики разные.altaezzz писал(а):Доброго времени суток!
Машина 2002 года, ввезена из Финляндии. Значит можно установить ЭБУ с таким же номером на корпусе, не обращая внимания на номер на плате, и все будет в порядке?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
похожи или нет?
такие есть в наличии....
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, АТ, 2,0
Сгорел ЭБУ Jecs
A56-P73 (Ниссан Максима А 33 2001 г.в) из-за датчика Х.Х. Восстановили, что могли все равно не работает....
Есть ли у кого фото верхней платы там где скраю стоит полевик (STA509 или аналог), у меня там не видно (черное все), а мне надо понять если рядом с ним (полевиком) на дорожках ЧТО ТО ??
Спасибо!
- Stasmaxima
не совсем понял какие тебе нужны фотки... фотка та что выше не подходит?Vitaliy 50 писал(а):Здравствуйте!
Сгорел ЭБУ Jecs
Спасибо!
