Сцепление
Евгений1982
- Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
Re: Сцепление
Ну и по подшипнику первичного вала хочу тот же вопрос задать, чтобы темы не городить?
Re: Сцепление
к подшипнику первичного вала у тебя есть какие то претензии?Евгений1982 писал(а):А что бы его поменять особо ничего там разбирать не надо, можно приурочить к замене сцепления без особой нагрузки на кошелек за работу?
Евгений1982
Re: Сцепление
Re: Сцепление
возможно...Евгений1982 писал(а):Есть ощутимый шум в том числе на ХХ , пропадающий при нажатии педали сцепления, почитав форум грешу на него.
Евгений1982
Re: Сцепление
Re: Сцепление
ну.. тебе ж написали - это уже ремонт коробки. а ремонт коробки начинается с дефектовки - подшипник то там не один...Евгений1982 писал(а):И насколько работы по его замене трудозатратны и дороги?
что там потребует в итоге замены, кто знает. имхо - если этот шум просто шелест - так она еще тыщ 100 отбегает. моей уже минимум 400. из работ - замена сальников приводов. и все.
Евгений1982
