всем доброго времени, такая же проблемка нарисовалась, ничего не менял! включаю салонный, загорается датчик открытия дверей и с обогревом стекла такая же бодяга, я так понял предохранителем не отделаться но глянуть надоDAKalimov писал(а):Связан еще как. Через него идет управление релюшкой обогрева заднего стекла. Но у Вас, видимо, посерьезнее неисправность. Где находитесь?varwar.ser писал(а):подскажите ? а этот блок не связан с обогревом заднего стекла ? после замены салонных ламп на диоды перестал работать салонный свет... и при включение обогрева загорается сигнализатор открытой двери....
а подсветка где зажигание тоже к time control unit идет?
