Косметический ремонт дисков своими силами
- Rufus
- Вложения
- Фотка(65).jpg (56.66 КБ) 10380 просмотров
- Фотка(66).jpg (59.36 КБ) 10376 просмотров
odundich
- Автомобиль: была А32, ексклюзив, NAVI, теперь TLC 100 VX V8 Юбилейная
- Rufus
С расстояния 2-х метров следов ремонта не видно - смотрится новым колесом и, что самое главное, - радует.odundich писал(а):и сами повреждения Вы не убрали, просто подретушировали.
И можно на "ты". Слишком чёт оффицальна..
Felix_792
делал по этой вот инструкции:
В домашних условиях (или гаражных):
Материалы:
1 (не синтетическая) чистая тряпка 2х1 м (для удаления краски)
2 На таскате продается СМЕЛАКС-1 (жидкость для снятия лака, краски 2 тш.) 250 тг.
3. Кисточка 1 шт.
4 (на всякий случай) балонкича нитро краски- 200 тг.
5. Лак безцветный (обязательно!!!) 2 балончика. 250 тг.
6. Стеклянная баночка.
7. Расторитель или бензин АИ-92.
Технология:
1. Помыть диски.
2. Открутить колесо и положить на пол.
3. Вбаночку налить жидкость СМЕЛАКС-1
4. Кистью нанести жидкость СМЕЛАКС-1 НА ДИСК. Буквально на глазах краска вздуется.
5. Вздувшуюся краску удалить тряпкой.
6. Процедуру повторять (1-2 возможно 3 раза) до пех пока диск не будет очищен от краски.
7. Протереть диск высоколетучим растворителем (который не оставляет после себя жирных пятен).
8. Встрести в печении 1-2 минут балончик с краской.
9. На расстоянии 25-30 сантиметров от диска наносится краска (толким слоем).
10. Подождать 10 мин. После чего нанести еще один слой каски.
11. Дать просохнуть диску. Нитро краска сохнет от 10 до 20 мин.
12. Встряхнуть балончик с лаком, нанести на поверхность поркашенного диска 1-2 слоя (лучше 2). Если этого не сделать, краска будет шелушьться через 4-5 автомоек.
13. Дать лаку просохнуть около 30 мин. (главное чтобы немного схватилась верхняя пленка). Это нужно для п. 14.
14. Аккуратно закрутить колесо на место.
15. Подходим к следующему колесу, поднимаем колесо и начинаем с п.2
ВНИМАНИЕ! Верхняя пленка у лака сохнет быстро, но в течении 2-3 суток мыть лакированную поверхность не рекомендуется, в связи с тем что лак должен кристаллизоваться т.е. просохнуть изнутри.
Аккуратно вырезаешь из газеты формочку типа ( , прикладываешь на резину, наносишь краску, убираешь газету, прикладываешь к новому месту и опять наносишь краску.
http://bb.ct.kz/index.php?showtopic=61428&st=20
Результат неважнецкий, т.к. родную краску полностью не оттер, получились пятна и косяки, местами даже потеки. Буду красить у кузовщиков в камере пистолетом качественной краской и сверху лаком.
- Diamond
Если просто покрасить то краска зимой слезет(может и нет). Но есть краска в балонах для подкрасски машин. Можно ей. Но самое главное это в таких же болонах есть лак автомобильный. С ним краска держится 2 сезона точно. Ну а дальше незнаю(продал). К сожелению фоток нет , т.к. неделал.
