выше 2500 об. набирает? возможно МАФ накрылся, такое часто бывает после кик дауна. Вот тема: viewtopic.php?f=9&t=19914feesher писал(а):Добрый день! Подскажите пожта, после нажатия кик дауна на Д перестала ехать, на остальных 1,2, R все работает
машина Максима 1995г.в. объем 2
вопрос по АКПП, подходит ли коробка
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: вопрос по АКПП, подходит ли коробка
feesher
- Автомобиль: nissan maxima 1995 года объем 2,0
- как обороты не поднимаются?feesher писал(а):обороты не поднимаются, компьютерную диагностику делал, ошибки не показывает.
- на D не едет и ошибок нет? выложи распечатку диагностики, посмотрим
eleganse
- Автомобиль: Nissan MAXIMA, 1998г, VQ30, АКПП
первое это надо ещё поменять блок управления двигателя, решить проблему с ИММО ответы на форуме есть подробные, а это тема про АКППeleganse писал(а):На Максе А32 с АКПП поменял VQ30 на VQ20, какие проблемы могут быть? Если можно, поподробней. спасибо
вот темы их стоит посмотреть
Замена двигателя VQ20DE на VQ25DE Nissan Maxima QX A32
Замена двигателя 2 л. на 3 л. и АКПП на МКПП
Замена двигателя А32 на мотор от а33
Замена двигателя.нужен ваш совет.
eleganse
Я это всё уже читал, но на интересующие меня вопросы толком ничё не нашёл.тах писал(а):первое это надо ещё поменять блок управления двигателя, решить проблему с ИММО ответы на форуме есть подробные, а это тема про АКППeleganse писал(а):На Максе А32 с АКПП поменял VQ30 на VQ20, какие проблемы могут быть? Если можно, поподробней. спасибо
Как изменится скорость, ускорение и расход?
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Я так понял только нужно будет менять штекера подключения датчиков?
viewtopic.php?f=9&t=14969&hilit=
- Stasmaxima
- Администрация клуба
управление разное. не взаимозаменяемые.kelk писал(а):Скажите, Взаимозаменяемость коробок от А32 2 л и А33 2 л она существует?
