Провернуло вкладыши
- rulik
Re: Провернуло вкладыши
gavrilov
Не стал рисковать с заменителями/дубликатами.
- g@mer
- rulik
У меня после каждого похода к официалам возникает желание на капот эмблемку Майбаха наклеить )))
Flagman
С таким износом еще бы 500т.км. прошел, обычно у двигателей гораздо хуже состояние вкладышей и ничего им от этого не случается. А здесь верхний слой олова местами сошел, так у него толщина один микрон. Вот когда до меди сотрется, то беда или сильные риски абразивного износа. На валу никаких признаков износа. Вот кольца подзалегли и нагара на поршнях было жуть. Цепи и прочее я поменял раз уж купил, но так и не понял зачем. Хотя один натяжитель малых цепей требовал замены. И вкладыши все махнул, хотя и этих бы хватило до конца кузоваgavrilov писал(а):На 3-ей фотографии вкладыша, это не износ?
Или дальше можно эксплуатировать?
Цепи, натяжители я тоже родные оставил.
Маслосъёмные кольца чуть залегли. Но масло - 100-200гр от замены до замены.
Сейчас купил 33-ий кузов, поджирает чуток масло по трассе. Никакого желания нет туда лезть
- g@mer
мы берем запасти у того,кто поставлял раньше их официалу ниссан.rulik писал(а):Прикольно... Мне оригинал обойдется 23 евро за штучку. А в кучке - 12 штучек ))) А у вас кучка 42 доллара стоит.
MrBesarab
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 AT 1995год
санек 1982
- Автомобиль: Maxima
не моторист, но я вот чего думаю, если провернуло вкладыши, имеется стружка, то от чего она образовалось, естественно при контакте с коленом , естественно колено убито....
ps такое было на гАЗели, открыли глянули, и переставили с волги двс на газель))))
