Владельцы MAXIMA A34, отзовитесь!
Lesha 51_rus
Re: Владельцы MAXIMA A34, отзовитесь!
Сообщение Lesha 51_rus »
dnb1991 писал(а):добрый день!подскажите,от каких авто подойдут тормозные диски на а34?
По оригинальному каталогу ни от какой машины, опять же смотреть по ВИН, возможно с Альтимой идентичные...
А от Мурано или Инфинити не подойдет?
Вот такую интересную хрень нашел:
http://online.steeds.ru/auto/search/402 ... /index.php
http://autosup.by/search/402067Y000:NAKAYAMA
Nur_textil
Автомобиль: nissan maxima se 3.5
Сообщение Nur_textil »
Всем привет, такая проблема: Утром и ночьюна холодную машинка заводится, а днем в жару ну ни как, в чем может быть проблема???
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Народ посоветуйте
245/45/18 лето стоят родные на А34....
есть диски R17 хром.
Вопрос: какой размер зимней резины лучше поставить, чтобы и смотрелось и машина управлялась...
keetman2006
Автомобиль: nissan maxima a35 2009г
Сообщение keetman2006 »
на 17 она в любом случае убого смотриться))) я перешел на 18 из за этого...
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
вот калькулятор - здесь и поинрай с размерами, подобрать нужно так, что бы не изменился диаметр колеса - это оптимально!
у меня были - 225/55/17
-=CRAZY=-
вот я тоже больше склоняюсь к 225/55/17... Клиренс чуть ниже становиться (( keetman2006 фотки есть где-нибудь как твоя смотрится на 17 дисках?
Nur_textil
r18 не для наших дорог (бывш плст совет пространства), я запарился диски выпрямлять!!!
keetman2006
-=CRAZY=- писал(а):вот я тоже больше склоняюсь к 225/55/17... Клиренс чуть ниже становиться (( keetman2006 фотки есть где-нибудь как твоя смотрится на 17 дисках?
фотки есть только на 18-х...
fox_lab
Автомобиль: Maxima A34, 2004
Сообщение fox_lab »
Приветствую вас, счастливые обладатели А34, я с вами вот уже три года(с лишним).
За это время у меня накопилось много, о чём можно сказать. Так что, будет интересно спрашивайте.
С, удовольствием, отвечу.
Анкетные данные:
Я первый хозяин, машина с копарта. Куплена была в приличном состоянии.
Немного отремонтирована.
Потом немного изменен дизайн.
Потом ещё...
Потом ещё и потроха...
Изображение Изображение Изображение
...и ещё и это не финал...
Всем удачи, маленьких дор. налогов и недорогой, безаварийной эксплуатации.
Денис Almaty
Автомобиль: Nissan Maxima A34 3.5
Сообщение Денис Almaty »
fox_lab писал(а):Приветствую вас, счастливые обладатели А34, я с вами вот уже три года(с лишним).
Анкетные данные:
Потом ещё...
Анкетные данные:
Потом ещё...
Денис Almaty
Всем привет, помогите найти мануал на А34 2003 3,5. Перерыл все источники которые были в ссылках выше. Либо не то, либо ссылки уже не активны.
Денис Almaty
ecin писал(а):буду третим пилотом)))
бывшие хозяева особо с ремонтом не парились, поэтому на старте того-сего менял
вот цены и чего менял
передние амортизаторы 230$ Шт
передние стойки стабилизатора 40$ шт
резинки в стабилизатор по 5$
замок дверной (механизм весь который посредине двери стоит) - 100$
амортизаторы крышки багажника по 30$
фильтр масл - 12
воздушный - 12
салонный - 24
есть парочка вопросов:
1. комп выдаёт tire rotate, почитал по нету - это типо поменяйте резину, резину поставил новую, а вот как обнулить этот комп не знаю. может знает кто какие кнопки жать? ))
2. датчик наружней температуры показывает минус 30, думал поменять, но не могу найти где он находится и спецы на схеме тоже его найти не могут. никто не знает где он?
3. рабочая температура двигателя - стрелка поднимается отсилы на сантиметр от ноля. на каком уровне она примерно должна быть и какие датчики или вообще что за неё отвечает?
4. где находится салонный фильтр?))
Денис Almaty писал(а):Всем привет, помогите найти мануал на А34 2003 3,5. Перерыл все источники которые были в ссылках выше. Либо не то, либо ссылки уже не активны.
у меня был .. надо поискать...
Денис Almaty
Буду очень благодарен!!! Если вдруг обнаружится мануал, сможете кинуть на почту? denis-kulish@mail.ru
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Денис Almaty писал(а):Буду очень благодарен!!! Если вдруг обнаружится мануал, сможете кинуть на почту? denis-kulish@mail.ru
Отправил.
