Утеряны единственные ключи с чипом!!!
MadmaN
Re: Как вскрыть мультилок или что делать при потере всех ключей?
Сообщение MadmaN »
Тах бело говорит,я почему и спросил,мы снимали именно так,сняли пассажирское сиденье обшивку,и вуаля,два болта под ключ на 17"...вывернул и вытащил,собрал да поехал)))
ScalpEL
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Сообщение ScalpEL »
Привет!!! Видел на ютубе как их выстукивают. Набери там бампинг. Вот например:
http://www.youtube.com/watch?v=SrIhz9Lx0GU
Igoryan
Автомобиль: максимка 2003
Re: Утеряны единственные ключи с чипом!!!
Сообщение Igoryan »
Весной тоже потерял единственный ключ. Два дня искал- ни **ена. Позвонил дилеру, прикинул, негуманный ценник выходит. Да и по времени долго. Нашел мастера, к вечеру уже вопрос решился. Всё мероприятие в 11000 рублей обошлось. За пару ключей.
Мак$имовод
Сообщение Мак$имовод »
Igoryan писал(а): Всё мероприятие в 11000 рублей обошлось. За пару ключей.
11000 кило рублей :shock: ключи с золотым напылением???
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Один ключ стоит 4500 в экзисте,плюс выточить,плюс привязать к иммо.-так что даже дёшего.
Мак$имовод
Я так понял это наверно на 33 макса?Или на 33 и 32 максах ключи одинаковые?
esl
Сообщение esl »
на 33.
Hamat
Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
Сообщение Hamat »
Тоже на днях потерял ключи.теперь стоит закрытая.Линейкой пробовал-язычки на дверях отходят,а замок не открывается.Кто знает почему???Может какой другой способ есть? :(
Hamat
Сообщение Hamat »
Hamat писал(а):Тоже на днях потерял ключи.теперь стоит закрытая.Линейкой пробовал-язычки на дверях отходят,а замок не открывается.Кто знает почему???Может какой другой способ есть? :(
Ну что ни у кого нет никаких сображений?
как открыть темы вот: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
а как запустить в обход ИММО это к диагностам или электрикам, ключ покупать и прописывать
G@V
Автомобиль: nissan, maxima qx a33, 2000 г.в., 2.0 140 л.с., Механика
Сообщение G@V »
Камрады есть такой вопрос: штатная сигналка не работает (т.е. две кнопки на ключе), лампа секьюрити моргает, личинка на дери работает! Заказал ключ с алиэкспресс, проточу его под родной, будет ли он заводить машину? большего мне не надо, так как стоит нештатная сигналка!
:arrow: Всем MAXIMAлистам бобра )))))
savage
Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
Сообщение savage »
Прописать иммо можно самому если есть клайн адаптер с чипом фтди, программа которая может есть в соответствующей теме про диагностику.
У мотоцикла одни сплошные плюсы и лишь один минус... Да и тот на клемме аккумулятора (с)
G@V писал(а):.... большего мне не надо, так как стоит нештатная сигналка!
не штатная сигналка запускает машину? если да, то уже стоит обходчик, ключом изготовленным она не запуститься, но можно с брелка запускать, а воткнув ключ без чипа разблокировать руль и поехать
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
После разблокировки руля на автозапуске ключом без иммобилайзера авто заглохнет, поскольку обходчик работает пока его питает сигналка, а она отключается когда подаётся постоянное зажигание ключом.
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):После разблокировки руля на автозапуске ключом без иммобилайзера авто заглохнет, поскольку обходчик работает пока его питает сигналка, а она отключается когда подаётся постоянное зажигание ключом.
у меня StarLine E90, всё работает, как написал, сигналка не выключается она постоянно отслеживает работу двигателя, напряжение борт сети, двери - в общем проверить стоит, не пишется какая сигналка стоит
