Концевик двери
ultrarus4
- Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0 МКПП LSD
Концевик двери
Заметил особенность. Если при открытой двери и включенном салонном свете(переключатель в среднем положении) поставить машину на сигнализацию, то как только нажимаю пальцем на концевик, свет потухает.
Стеклоподъёмники и ЦЗ работают без нареканий.
Re: Концевик двери
Да поди найди... скорее всего где-то подгнил проводок или пропала масса. Ищи его в разъеме салонного контроллера и оттуда по проводке...ultrarus4 писал(а):Машина не распознает открытую водительскую дверь.
ultrarus4
Re: Концевик двери
Re: Концевик двери
Скачивай руководство по ремонту, (на главной странице сайта есть ссылка) - на словах объяснять электросхемы сложно - там, под торпедой он, в глубине. Есть еще какое-то управление в блочке где 4 кнопки окон в левой двери - тоже по сути часть этого "Body control", может быть перетерт провод в жгуте в водительскую дверь, но это так, навскидку...ultrarus4 писал(а):а где этот контроллер сидит?
