Дергается при разгоне
Евгений1982
Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
Сообщение Евгений1982 »
Привет! У меня при разгоне ( особенно на не прогретой машине) наблюдаются подергивания при отпускании газа. т.е я например стартую со светофора, разгоняюсь до 50-60 и отпускаю газ, сразу ощущаю 2-3 толчка. Не могу понять это нормально или есть какие то проблемы? Честно говоря, напрягает такая тряска.
Re: Дергается при разгоне
То есть на 4-й или 5-й передаче бросаешь газ и начинаешь тормозить двигателем, так тебя понимать? Нет, никаких толчков быть не должно - она начинает плавно тормозить двигателем как трамвай, до момента когда не упадут обороты настолько что включится кхх -тогда будет один легонький толчок и прекращение замедления.
Евгений1982
Я разогнался на 3-й , впереди светофор, убираю ногу с газа и происходят толчки, как будто бы пытается рвануть вперед по инерции, или пинает ее в жопу что то. Обороты при этом стабильные. На разогретой меньше ощущается.
Ну какие же они стабильные если у тебя мкпп и колеса с мотором связаны условно жестко? Значит скорее всего двигатель дергается, на рваные опоры или сцепление непохоже. А если дергается - значит имеет место нестабильная подача топлива, (или воздуха через кхх?) на отпущенной педали. Почему - по интернету не разберешь, к сожалению.
Евгений1982
Во и я думаю, что с подачей топлива связано. Наверное надо начать с замены топливного фильтра. КХХ новый ставил весной. До этого бывало, после запуска зажигания обороты почти в ноль падали и через секунду подхватывались. Планировал почистить форсунки, но после того как залил в бак присадку для очистки форсунок, проблема ушла. Тысяч пять уже не проявлялась.
Евгений1982 писал(а):..... после того как залил в бак присадку для очистки форсунок, проблема ушла. Тысяч пять уже не проявлялась.
нельзя ничего лить в бак иначе все смолы растворишь и они пойдут в форсунки
Евгений1982
ЭЭЭЭЭ, блин. Повелся на рекламу, т.е. все эти присадки только хуже делают? Чистить форсунки?
Евгений1982 писал(а):ЭЭЭЭЭ, блин. Повелся на рекламу, т.е. все эти присадки только хуже делают? Чистить форсунки?
Ну... не то чтобы хуже. просто есть риск что то что они растворят в бензобаке - схватится на форсунках... однако - не факт. А насчет чистки- ты уточни ситуацию - если она дергается когда педаль полностью отпущена а машина идет накатом на передаче , так в этом режиме вообще подача топлива по идее отключена - режим торможения двигателем. Если так... ну вроде не форсунки это - разгон же нормальный, без рывков и "троения"? Это... я даже навскидку не знаю что может быть , надо датчики проверить на сканере - ДПДЗ, датчик нейтрали... У тебя круиза нету часом?
Евгений1982
Именно так, в момент полного отпускания педали газа несколько толчков, как будто на тормоз жму коротко. Разгон отличный, проблем никаких нет. Круиза нет.
И холостой ход устойчивый - в правильных пределах? Ну так чего форсунки чистить? Тут другое...
Евгений1982
ХХ настраивали у официалов при замене КХХ. Обратил внимание, что при разогретом двигателе толчки практически не ощутимы.
