Профилактический ремонт вентиляторов охлаждения ДВС
Други, решил выставить отчёт о ремонте и обслуживании моторов вентиляторов охлаждения радиатора, поскольку советов начитался и наслушался много, а визуально фото-отчётов не наблюдал.
Началось всё как обычно прозаично - при работе вентиляторов охлаждения радиатора появился гудящий звук, при проверке на увеличенный люфт вентилятора, он так же был обнаружен. Поэтому пришлось произвести работы указанные ниже, чтобы максимально продлить им (моторчикам) жизнь.
- Вложения
Re: Профилактический ремонт вентиляторов охлаждения ДВС
- Вложения
- Вложения
Собственно данные работы производятся если "пациент" скорее жив чем мёртв, а данный факт можно установить только после его вскрытия
Удачи в ремонте!!!
Ты случайно не заметил - хуже крутится не стало после операции?
- Gamlet
Как правило дохнут раньше щетки. Их придется выпиливать, а без разборки их не поменяешь.
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 МКПП 1995г.
Огромное спасибо! Там на якоре сзади втулка а спереди шариковый подшипник ? Номера или размеры не подскажите ? Заранее благодарю.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Сборка производится соответственно в обратном порядке. Вот собственно в принципе и всё. На втором моторчике единственное отличие - это отсутствие тепловой защиты и чуть другая форма крыльчатки. Ещё раз повторюсь - не забываем про тепловой зазор.
Собственно данные работы производятся если "пациент" скорее жив чем мёртв, а данный факт можно установить только после его вскрытия.
Удачи в ремонте!!!![]()
