Тяжелый руль после замены радиатора охлаждения ГУР а
crazzzyjim76
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2005, МКП
Сообщение crazzzyjim76 »
Всем привет.
Такая вот история. Езжу на Максиме А33 2005 года. Недавно начала уходить жидкость ГУРа, причем странно, можно неделю ездить и уйдет половина бочка, а может за одну ночь стояния на месте уйти весть бочек. Визуально было видно, что жидкость уходит в районе соединения шланга бочка с радиатором. Купил жидкость Castrol красную, доливал ее время от времени, ушел целый литр за 1.5 месяца. Поехал в Гидромастер выяснить причину протечки. Оказалось, что в месте соединения шланга с радиатором протекает радиатор. Попал на замену радиатора. После замены радиатора и заливки то же Castrol стал тяжелым руль, процентов на 20-25. Делали все при мне, грязь вроде не попадала. Ломаю голову в чем может быть причина. Может кто уже сталкивался.
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: Тяжелый руль после замены радиатора охлаждения ГУР а
Сообщение Mozartiks »
все просто, давление возрасло(поскольку уходить ему некуда теперь) и руль стал тяжелее крутиться за счет этого. а если попробовать газку поддать то руль тоже тяжело крутится или легче становится?
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Xpert-t
Автомобиль: Maxima A32 VQ30 MT Араб
Сообщение Xpert-t »
Mozartiks писал(а):руль стал тяжелее крутиться...
Dextron - 3 налей туда неважно какой производитель, и будет тебе щасееее), проверено
