Ниссан максима
Андрей_1982
Автомобиль: Ниссан
Ниссан максима
Сообщение Андрей_1982 »
Ребят подскажите пожалуйста что могло произойти с машиной у меня Ниссан Максима А32. 3.0 98 год выпуска стоял в пробке и машина просто заглохла начал крутить сгорел провод на стартере и походу сам стартер но машина даже с толкача не хочет заводиться и к тому же сел аккумулятор. Может быть дело в двигателе? Движок не гремел ни чего. Работал как часы.
Re: Ниссан максима
ну например бензонасос сдох... и еще с десяток причин. не глядя ж не угадаешь. чек не горит? а провод на стартере или сам стартер могли погореть наконец от ветхости - раньше же столько не крутил подряд, верно?
Андрей_1982
Автомобиль: Ниссан
Re: Ниссан максима
Бензонасос работает на станции говорят что могла перескочить цепь но она не гремела а движок работал как часы. Также на станции говорят что могло что то сломать под стартером когда долго крутил.
Re: Ниссан максима
Андрей_1982 писал(а):Бензонасос работает на станции говорят что могла перескочить цепь но она не гремела а движок работал как часы. Также на станции говорят что могло что то сломать под стартером когда долго крутил.
Это была станция скорой помощи, метро или переливания крови? :mrgreen: Если смотрели сканером - где результаты, ошибки, показания датчиков и т.п. ? Если так - бла-бла-бла, то... сказать что то сложно... Да - про цепь - она может у нас перескочить только в самом коайнем случае - при разрушении подшипника помпы. но это я полагаю заметили бы - мотор либо просто заклинил бы, либо уж точно потекла бы ОЖ с помпы. Стартер сгореть мог, это верно... если больше не крутит, значит и сгорел, но что либо испортить собой в моторе он этим не мог.
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Ниссан максима
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Поддерживаю, по поводу стартера - купил сыну максиму с сгоревшим стартером, заводили с толкача. Пригнали домой, обслужили, бросили дополнительную массу заменили стартер (тот который стоял оставил на з/ч) и всё прекрасно заводится и работает.
Re: Ниссан максима
Андрей_1982 писал(а):.... на станции говорят что могла перескочить цепь но она не гремела ........
не перескакивает, даже если гремит, что бы перескочила надо её заклинить
