Горячий запуск!
Re: Горячий запуск!
стартер начинает крутить и как бы бендекс проскакивает и так раза два три и заводитса
меняй стартер
контактная группа мозг парит
стартер парит а не группа
gluk280
Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
Re: Горячий запуск!
Сообщение gluk280 »
Что сразу оба стартера тот каторый сейчас стоит снят с рабочей машины зоводил без проблем
Favorit
Автомобиль: Nissan Maxima, 1998, АКПП 2.0
Re: Горячий запуск!
Сообщение Favorit »
Всем привет. Вот решил написать свое решение проблемы по поводу горячего запуска. Может поможет кому. У меня была такая проблема. На холодную движок запускался с пол оборота. Но только поездил немного чтоб она хорошо прогрелась и заглушил на пол часа может чуть больше и машина начинает заводится с второго, третьего, а то и четвертого раза. При этом кагбы происходит сбой при вращении двигателя стартером. Я почитал на форумах что может быть проблема с стартером и решил разобрать свой. После того как разобрал обнаружил что он весь в солидоле включая якорь. Но это пол беды я все вымыл бензином. А вот когда мыл обнаружил выработку на пластине которая расположена между якорем и шестеренчетым механизмом. Оказалось эта пластина была установлена на оборот и якорь терся обмоткой об пластину что приводило к сбою работы стартера. Судя по всему трение проходило именно при нагретом стартере. Расширение при нагреве никто не отменял. я нашел в интернете схему устройства стартера убедился в правоте своей мысли, и установил пластину в правильном положении. Уже неделю машина заводится с пол оборота при любой температуре двигателя. Проверьте может у вас такая же проблема. Там ошибиться очень легко. А да. Эта проблема появилась не сразу. Пока лак на обмотке изолировал саму обмотку от пластины все работало. удачи
