дифферинциал повышенного трения.
санек1982
Re: дифферинциал повышенного трения.
search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B2% ... 1%81%D0%BAсанек1982 писал(а):кто что может о нем рассказать,именно о том который стоит на максах?и еще когда он блокируется по достижению определенной скорости или при пробуксовке одного из колес?
Nissan использует LSD типа Salisbury состоящий из сборки фрикционных дисков и колец, которые несут фунциональную нагрузку по распеределению мощности между колесами.
санек1982
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=7097 - тут к примеру описано
всё так и есть, а в поиске все упоминания о Limited Slip Differentials (сокращенно - LSD), то есть дифференциалы с ограниченным проскальзыванием, ссылку подправил, косячная быласанек1982 писал(а):тах так я и непонял по вопросу?а по ссылке выхожу в поиск .))))))))
- если одним колесом провалился, второе крутить не будет, а вот на старте два крутят
ultrarus4
- Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0 МКПП LSD
И как вообще LSD переносит эксплуатацию на обычном масле?
Имхо - забей. при пробеге с 98г - твоему дифферу уже все - все равно... ну то есть вообще. Но если уж невмоготу - просто слей и залей нужное.ultrarus4 писал(а):Можно ли без разборки и промывки МКПП заменить ошибочно налитое масло Mobilube HD 75W-90 на масло серии LS которое для LSD?
ultrarus4
А как проверить проверить работу лсд, чтоб уж наверняка знать?allert писал(а):Имхо - забей. при пробеге с 98г - твоему дифферу уже все - все равно... ну то есть вообще. Но если уж невмоготу - просто слей и залей нужное.ultrarus4 писал(а):Можно ли без разборки и промывки МКПП заменить ошибочно налитое масло Mobilube HD 75W-90 на масло серии LS которое для LSD?
ultrarus4
проверил - ни малейшего намёка на блокировку)))allert писал(а):Это вопрос... По крестьянски - найди полосу чтобы под одним колесом лед а под другим асфальт и придави тапку.- руль потащит но ускорятся должна бодро. А как проверить замерами - не встречал...
попробую поменять масло - отпишу об изменениях
вывеси передние колеса и попробуй покрутить любое колесо, второе должно стоять и крутятся колеса с дифференциалом тяжелееultrarus4 писал(а): проверил - ни малейшего намёка на блокировку)))
- как вариант, на запущенной машине на скорости, легко остановишь вращающееся колесо
- esl
Второе должно вращаться в ту же сторону.тах писал(а):вывеси передние колеса и попробуй покрутить любое колесо, второе должно стоять и крутятся колеса с дифференциалом тяжелееultrarus4 писал(а): проверил - ни малейшего намёка на блокировку)))
ultrarus4
