Посторонний звук на Maxima A33
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Re: Посторонний звук на Maxima A33
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
А точно, подходит. Просто код заменен на 11720-31U02.Nozema писал(а):тот же код выдаёт
Я правда брал нонейм китайский, на всякий случай в багажнике валялся и вот пригодился.
- Nozema
Nozema писал(а):в экзисте руб за 300-400 возьму или у нас магаз есть, тоже возят на заказ.
"Разболталась" - (если разболталась) - скорее всего не муфта, а появилась выработка на валу. Это лечат наваркой и последующей проточкой, но холодильщики на эти работы обычно не дают гарантии... Действительно - определяется это все на месте, скинь ремень и посмотри кто там болтается, или никто не болтается а просто подшипник гудит.
4dmax
Ну не знаю. Какая разница БЕЗ или ВМЕСТО? Расстояние не меняется ведь от шкива колена до генератора. Я езжу сейчас с коротким ремнем Gates 6PK883 это аналог 11720-31U00. Можно конечно и по длине подобрать. Вот тема с размерами Ремень генератора. В свое время прочитал, там кто что пишет..allert писал(а):Ремень этот не подойдет, поскольку он предназначен для машин БЕЗ кондея, а не ВМЕСТО кондея. Нужно искать просто по длине, глянь поиском - 10 раз писали какой длины нужен...
Может и посадочное. Но у меня, например, именно такой "цепляющий" звук был из-за разбитых заклепок на муфте:allert писал(а): "Разболталась" - (если разболталась) - скорее всего не муфта, а появилась выработка на валу. Это лечат наваркой и последующей проточкой, но холодильщики на эти работы обычно не дают гарантии... Действительно - определяется это все на месте, скинь ремень и посмотри кто там болтается, или никто не болтается а просто подшипник гудит.
Насчет заклепок -вполне возможно, я тоже обратил внимание когда разбирал - что они болтаются. Но поскольку посадочное было разбито в хлам , мне было уже все равно
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Разница в кронштейне ролика натяжителя ремня.Разница в разных кронштейнах генератора
Mozartiks
- Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Что то Брехня какая то, у меня сломался комрессор, я просто купил ремень короткий. воткнул и езжу, как поменяю компрессор, снова накину длинный ремень, без переджелок.Stasmaxima писал(а):Разница в кронштейне ролика натяжителя ремня.Разница в разных кронштейнах генератора
artem893
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
4dmax
не получится ,я пробовал. ну что, у меня ролик другой что ли?4dmax писал(а):Я думаю, какие бы там не были кронштейны разные, но ответ кроется в натяжном ролике. Ибо ход у него такой, что можно довольно разные по длине ремни натянуть
4dmax
Может и другой. Компрессоры вон - тоже все разные на одинаковых кузовах. Может и тут где-то собака порылась.allert писал(а):не получится ,я пробовал. ну что, у меня ролик другой что ли?4dmax писал(а):Я думаю, какие бы там не были кронштейны разные, но ответ кроется в натяжном ролике. Ибо ход у него такой, что можно довольно разные по длине ремни натянуть
А пробовал именно оригинал или аналог? Он был слишком короткий или наоборот незатягивался?
Exist, как я посмотрю, дает в аналоги разные длины ремней. Может просто кому-то повезло, а кому-то нет.
ремень - оригинал, когда-то купил сдуру не тот. а когда затрещал компрессор, хотел поставить обойти. в результате плюнул и ездил с трещащим... вот двигатель у меня - от цефирки... хз - кронштейны не сравнивал со своим старым. но вряд ли у цефирки другой, если только от года выпуска движка...4dmax писал(а):
- Stasmaxima
По аккуратнее с выражениями...Mozartiks писал(а):Что то Брехня какая то, ...........Stasmaxima писал(а):Разница в кронштейне ролика натяжителя ремня.Разница в разных кронштейнах генератора
Знает каждый кто ставил (короткий) оригинальный ремень генератора 11720-31U02 на мотор с кондиционером, что ремень не просто натянуть на шкивы. И даже при полностью ослабленном натяжителя ремень натянут, а на моторах без кондея ремень одеть на шкивы значительно проще. Причина тому проста. На моторах без кондея ролик натяжителя ослабляя ремень поднимается значительно выше и всё это из за кронштейна ролика натяжителя (11926-31U00 с кондеем и 11926-31U10 без кондея)
мне показалось что его никак не натянешь... много не хватало. но раз у кого то получилось, стало быть дело в рукахStasmaxima писал(а): Знает каждый кто ставил (короткий) оригинальный ремень генератора 11720-31U02 на мотор с кондиционером, что ремень не просто натянуть на шкивы.
