А стоит ли у кого газовая установка?
- keetman2006
- Автомобиль: nissan maxima a35 2009г
Re: А стоит ли у кого газовая установка?
alex2405
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ-20de, МКПП, ГБО DiGitronic
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Может напутали направление жидкости в редуктор и от каково шланга радиатора салона?
сколько видел, у всех так делают. мазда, додге караван ...
- geny_solikamsk
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997.VQ25 MT Араб
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
alex2405
- migano
непонимаю - где проблема от радиатора салона-печки греть редуктор ?alex2405 писал(а):Очень дельный совет по установке редуктора. Потеплеет - буду также пробовать сделать. Я поставил помпу электрическую к редуктору, стало чуть лучше, но не намного (ОЖ идет от дросселя). Покатался с ноутбуком и блютуз адаптером для газа, температура редуктора на ходу падает, соответственно и температура газа, на трассе зимой вообще делать нечего на газу. Так что советую, кто будет устанавливать ГБО ни в коем случае не врезаться к дросселю, а искать напор ОЖ посущественней.
Вообше первыи раз слышу про подключениэ к дросели ...
alex2405
- beliy_san
Проблеммы, впринципе, нет. Только под капотом шланги с ОЖ по метру висеть будут и тереться о различные детали при вибрации. А потом начинаем искать скрытые места утечки ОЖ. Второй вопрос: чем длиннее шланги, тем дольше до редуктора будет доходить ОЖ нужной температуры. Соответственно время переключения на газ будет дольше.migano писал(а): где проблема от радиатора салона-печки греть редуктор ?
- migano
beliy_san писал(а):Проблеммы, впринципе, нет. Только под капотом шланги с ОЖ по метру висеть будут и тереться о различные детали при вибрации. А потом начинаем искать скрытые места утечки ОЖ. Второй вопрос: чем длиннее шланги, тем дольше до редуктора будет доходить ОЖ нужной температуры. Соответственно время переключения на газ будет дольше.migano писал(а): где проблема от радиатора салона-печки греть редуктор ?
у меня на додге караван длинные шланги к редуктору.
Ничего принципе не влияет будь они 20 цм или метр. Эсли жидкость нагрелась, то не остинет проходя несколско десятков центиметров.
Ну, а эсли помпа жидкости гнилая (лопасти ржавые) и негоняет , тогда и будет медленно гретса.
gavrilov
Приезжай к нам зимой, проверим, влияет - не влияетmigano писал(а):beliy_san писал(а):///////////
- Deegmon
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
Вообщем такая вот проблема:
сегодня утром, завожу машину в гараже и она еле завелась, ее колбасит, ручка КПП трясется, даю газу и слышу что двигатель троит, дым с выхлопной валит, аж белый...
прогрелась, тоже самое.
Характерно что, машина с ГБО. Она переключилась на газ, но бенз с бака все равно уходит и видно, как стрелка по тихоньку ложится.
Тупит ужасно. Пока доехал до работы - это 17 км., у меня ушло 10л. бенза!!!!!! при этом машина показывала, что едет на газу.
Заводится долго - маслаешь, ногой даешь газу, потом слышишь вроде схватила, отпускаешь ногу с газа - завелась...
Поехал на сервис, парни в ахере... Переключали как могли, и только на газу и на бензине, и отключали бензонасос через предохранитель - так бенз не идет. Только всовываешь предохранитель, бензин начинает поступать параллельно с газом!
Лямбду менял - 100км. назад, МАФ менял - 200км назад, свечи иридиумные прошли 5 тыс. Катушки все рабочие, проверяли по компу, отключали по очереди.
Что на газу работает фигово, троит, дым валит такой что занавес, что с бензином та же лажа.
Сейчас думают вопрос в катализаторе. Нужно выбить. Может из-за него такое.
В машине постоянно запах бензина, когда едешь, стоишь, неважно.
Нужны ваши мысли, помощь.
А33, 2,0 МТ.
Спасибо!
Re: Троит, еле заводится, бенз подается вместе с газом - нон
- Deegmon
возможно пар, на улице сыро, 0+1... сейчас уже выбили каты... были в масле. ну лишним это не будет, то что их выбили. плюс говорят, что лямбда зависла в одном положении, хотя она прошла не более 100км.allert писал(а):Катализатор, лямбда, маф, катушки и свечи - это не та тема. Вот если форсунка или форсунки залипли в открытом положении... тогда может быть что-то похожее. кстати - а дым - это не пар часом?
потом будут смотреть мозги СТАГовские на ГБО, что они не отключают бензиновые форсунки, а паралельно включают газовые, а потом уже форсунки будут смотреть, просто к ним тяжелее всего добраться.
на некоторых ГБО возможно вместо газовой форсунки включить бензиновую: поэтому, газовое оборудование-отключить и далее разбираться, только с бензином, до устранения неисправности, к стати все шланги ГБО проверить на герметичность, возможен подсос воздухаDeegmon писал(а):...... потом уже форсунки будут смотреть, просто к ним тяжелее всего добраться.
