Разное время впрыска форсунок
john614
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 АКПП
забыл добавить, авто максима А32 2,0 акпп
john614
Re: Разное время впрыска форсунок
только я не могу понять их там по идее 2, под каждые 3 цилиндра??allert писал(а):скажу - лямбда.... но это - так, вникать надо...
S.t.a.l.k.e.r.
смотря какие значения показывают, осциллографом, проверь амплитуду и частоту колебанийjohn614 писал(а):..... Лямбды показывают значения то есть живые....
john614
john614
подсос исключаю, остается лямбда. сегодня заметил что периодически показания выравниваютсяallert писал(а):единственно что делается отдельно по банкам - это замер кислорода - все остальные датчики в едином потоке. По значению в вольтах нифига ты не увидишь - нужна синусойда - если их частоты разные, то уже будет в самообучении накапливаться разница по впрыску. Еще можно предположить разве что подсос воздуха только в один банк...
john614
Естественно у новой немножко больше, и частота тоже наверняка больше, это нормально, главное чтобы обе укладывались в требуемый допуск.john614 писал(а):Всем доброго времени суток. Посмотрел осциллографом показания лямбд, одна из них новая которая на банк1, синусоид отличается, там где новая амплитуда больше, что же все-таки может быть, лямбда банк2 или подсос воздуха на впуске банк2?????
john614
я думаю что в допуске так-как расход и динамика в норме. получается что у той головы что ближе к радиатору время впрыска всегда больше на 0,1-0,3 чем у банк 1...allert писал(а):Естественно у новой немножко больше, и частота тоже наверняка больше, это нормально, главное чтобы обе укладывались в требуемый допуск.john614 писал(а):Всем доброго времени суток. Посмотрел осциллографом показания лямбд, одна из них новая которая на банк1, синусоид отличается, там где новая амплитуда больше, что же все-таки может быть, лямбда банк2 или подсос воздуха на впуске банк2?????
