Не заводится nissan maxima a32
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1997 г.в., 2 литра, МКПП, 140 л.с.
Re: Не заводится nissan maxima a32
тема собственно другая, про топливо вот темы и вопрос в нихFeleks10 писал(а):.... Что думаете по этому поводу? Капризна Максимка к топливу?
viewtopic.php?f=5&t=11955&p=127543&hili ... BD#p127543
viewtopic.php?f=5&t=7308&p=83238&hilit= ... %BD#p83238
а по теме:
- с цепью похоже всё нормально, лезть в движок не стоит
- прокладку под впускным коллектором, поменять
- РХХ помыть и настроить
- помыть заслонку
- поставить свечи платину, или иридий
ЗЫ помпа меняется через лючок, так что даже если ее меняли, хотя не факт, то цепь не трогали.
ЗЫ-2 как поведет себя текущая прокладка - х.з., может и как у тебя но что-то в твоем описании наводит на мысль все-таки о помехе на заднем датчике колена.
если её последние 5 лет не меняли, то стоит поменять причем не лишним будет на герметик посадить, очень улучшает запускFeleks10 писал(а):....прокладку впускного коллектора не менял, просто не грешил на нее...
мототестер это круто, а вот по простому так, сам сделай Промывка клапана холостого хода (КХХ) А32Feleks10 писал(а):делал диагностику обещал привезти мототестер, можно ли им обучить ДЗ?
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, VQ30DE, механика
[/quote]тах писал(а):прочитай темы внимательно, дополни....................уже неделю я езжу и боготворю тебя за идеальный пуск моего авто!!! СПАСИБО !!!!Zeuz писал(а):....Пробовали кидать толстые провода отдельно (дополнительно) на двигатель и на кузов, результата не было ни какого. ..
Подтверждаю выше сказанное. После долгих мучений и поисков причин плохого старта, открутил штатную массу двигателя . Не знаю как это обьяснить технически, но....работает!!!! И заводится теперь с полпинка. Нахожусь в состоянии эйфории уже второй день.
