Проблемы с АКПП
Re: акпп не переключает передачи
ELEMENT писал(а):Всем привет!!!! Ребята возникла такая проблема акпп перестал переключать на 4 передачу, какие причины могут быть? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!
сделай диагностику
ex-hondez
Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
Сообщение ex-hondez »
сделай диагностику
если ошибки нет ничего не покажет диагностика
Nostro
Автомобиль: Nissan Maxima a34 2004г
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Nostro »
Всем здравствуйте. У меня такая проблема на максиме 34. При переключении коробки на R происходит стук. Иногда бывает так что стук происходит очень сильный и машина дергается. Ну и редко переключение проходит плавно, без нареканий. На P, N и D переключается плавно. Масло в АКПП чистое и уровень на всех режимах по щупу одинаковый. Когда происходит сильный стук машина еле едет, выключаю, запускаю появляется или опять сильный стук с дерганьем, или не сильный. Если второе, то едет нормально. В чем может быть проблема?
Денчик
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Денчик »
Ну... в коробке проблемма! Дальше только снимать её, ремонтировать или заменять на др.!
Не путайте мое отношением к вам, с моим характером. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.
Я из Санкт-Петербурга
Nostro
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Nostro »
30тыс назад менялась коробка на совершенно новую оригинал. Диагностика ничего не показала. Когда хотели коробку перебирать сказали что не в ней дело
Re: Проблемы с АКПП
Nostro писал(а):.... При переключении коробки на R происходит стук. Иногда бывает так что стук происходит очень сильный и машина дергается. ...
надо смотреть подушки, сайлентблоки и тд. всё это надо делать на яме, один включает второй держится за коробку и слушает
shtreex
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение shtreex »
всем привет! появилась такая вот трамблемка: при нажатом тормозе не даёт переключить с паркинга :( переключаю с помощью кнопки снятия блокировки, происходит не всегда...
знаю что при нажатии на тормоз если щелчок есть, то переключится... там где то за педалью какая то лягушка или что? куда смотреть?
вчера до кучи обнаружил что не работают стоп сигналы... видимо это одна и та же проблема..
буду смотреть выключатели стопов
gluk280
Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
Такой вопрос у друга макс 3 л АКПП а33 2003 на прогретой машине в положение D машина едит не сразу как-будто буксует сцепление масло похнет горелым но не чёрное что может быть я лично думаю смена масло деньги наветер скорей всего горит фрикцион или я неправ подскажитете всем спасибо за помощь
Re: Проблемы с АКПП
gluk280 писал(а):Такой вопрос у друга макс 3 л АКПП а33 2003 на прогретой машине в положение D машина едит не сразу как-будто буксует сцепление масло похнет горелым .........
что значит не сразу? на газ не давишь, а она сама не сразу едет? или педаль газа давишь? то что горелое масло -очень плохо, его замена к кардинальному поведению не приведет, но сменить масло стоит, т.к. грязное масло с частицами горения может ускорить выход из строя коробки, масло меняют по пробегу, или по состоянию, и как правило оно черным не бывает
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
Когда врежиме D давиш на газ неедет обороты растут машина еле катится сдругими скоростями все ок
Re: Проблемы с АКПП
gluk280 писал(а):Когда врежиме D давиш на газ неедет обороты растут машина еле катится сдругими скоростями все ок
если переключатель снег не стоит (вторая скорость, т.е. первая отключена), то значит буксует
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
Прошу вашей помощи итак сегодня сняли поддон акпп были найдены частицы фрикциона масло тоже с крошками . такой вопрос есть ещё одна акпп такая же ток там 3 на 4 буксует а если перекинуть целый блок фрикционов с одной на другую пракатит ? Или нет смысла прошу по активней
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
И вообще скок будет стоить фрикционы и от чего они горят
Re: Проблемы с АКПП
gluk280 писал(а):И вообще скок будет стоить фрикционы и от чего они горят
цену стоит узнавать в магазине, горят они потому что буксуют, масло неправильное, большой пробег, неисправность насоса и соленоидов, да и вообще куча причин, так что или в ремонт, или контракт ставь
фрикцион - это то же самое, что диск сцепления, поэтому менять на старое не стоит
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
Есть вариант почти даром взять АКПП от цефиро а 32 2.5 подойдёт ли на Макса 3.0 л а33 какие трудности возникнут при установки
