Чтож тут сладкого, если для этого сладкого требуется кондёр в 50 фарад? Если фарадник начального уровня тянек на стоху зелени, сколько будет стоить 50F? И потомпоказана просадка напряжения, а что эту просадку вызывает? Если 12ти дюймовый саб, так это проблема довольно узкого круга людей, а если штатные басовики, так берёт здоровое сомнение. И потом вопрос не в том, что расположение уся в багажнике и длинные провода плохо влияют на звук, а в том, насколько это будет заметно. ИМХО статья изобилует сравнительными прилагательными, а реальной инфы нет. В постановке вопроса "без кондёра как без рук" - отказать!Коробов Андрей писал(а):Lexa, а вот по данному адресу получается что без кондера как без рук
http://www.magnitola.ru/forum/index.php ... rt=0&rid=0
но уж больно у них все сладко получилось......
Конденсатор
- JeDie
- Автомобиль: максимка
- JeDie
Ни фффкоем случае! Кондюк весчь полезная...кто не знает...Коробов Андрей писал(а):JeDie, 35Ф-400УЕ, или что-то около того....
Спор о пользе кондера продолжается.....
Сам собираюсь приобрести. Речь о том, что между "хорошо" и "жизненно важно" - две большие разницы. И что в системе бюджетная голова+усь+бюджетная акустика его необходимость мяггггко говоря надумана.
- Samurai555
- Danger777
С уважением Денис
- Samurai555
Конечно расскажу!расскажешь потом про разницу с ним и без него?
У моего другана, к-й ща гоняет на Форике, до этого была Вольва. В ней мы намутили музон с двумя усилителями, 3-х полосным фронтом и сабом... Считается, что такая система - уже не хилая нагрузка на АКБ и генератор.... Поэтому мы решили поставить конденсатор туда и ...... НЕ пожалели! Потому как система явно ожила (такое впечатление, что её подбодрили)! При этом на проводке экономить мы не стали с самого начала... Кондёр нормализовал электрообмен всей системы..... Теперь, потихоньку устанавливая хороший звук в свою Цефиру, я не размышляя взял проводку (к-я, кстати, потянет три моих системы одновременно) и конденсатор.... Просто поставить ещё не успел... (У меня будет 2 усилителя, 10 динамиков и 2 саба, ну и чуть позже DVD с телеком)...Поставлю его себе лишь по причине того, чтобы снять нагрузку с гены и кулюмулятыра...
Crash
Из того, что я заметил на слух - с кондером - усиление мощности усилка. Хотя это не правильное выражение в данном случае. Т.е. за счет более стабильного напряжения - идут меньшие искажения на бОльшей громкости.Danger777 писал(а):Если есть разница, то поставлю его себе в системку обязательно, хотя, без него, по крайней мере моё ухо, не ощущает никаких провалов, падения напряжения и т.п. Поставлю его себе лишь по причине того, чтобы снять нагрузку с гены и кулюмулятыра...
- JeDie
Уменьшие искажений следствие не более стабильного напряжения. Оно и так стабильно, а то, что при мощных пассажах и пиках в басах, когда усилитель выбирает большие токи, конденсатор, разряжаясь, даёт ему возможность эти токи выбрать. Средние значения приличного усилителя, питающегося от сети до 40 ампер,(для авто следно, могут быть ещё больше, поскольку ниже питающее напряжение), если они не ограничены обратной связью и защитой самого уся. Если емкости блока питания усилителя малы(читай в авто - внешнего конденсатора), то усь будет не додавать ток в нагрузку. Что-то вроде бега в противогазе с закрытым клапаном.Crash писал(а):Из того, что я заметил на слух - с кондером - усиление мощности усилка. Хотя это не правильное выражение в данном случае. Т.е. за счет более стабильного напряжения - идут меньшие искажения на бОльшей громкости.Danger777 писал(а):Если есть разница, то поставлю его себе в системку обязательно, хотя, без него, по крайней мере моё ухо, не ощущает никаких провалов, падения напряжения и т.п. Поставлю его себе лишь по причине того, чтобы снять нагрузку с гены и кулюмулятыра...
Поэтому в стационарных усилителях один из параметров, по которым судят о качестве и уровне аппарата - емкость блока питания. В автомобильных усях она как правило никакая - следствие формфактора. Проще говоря негде в нём емкости разместить.
Для полноты картины следует учитывать и такой момент как скорость зарядки/разрядки кондера. Чем выше, тем лучше.
Просто очень хотелось? Как деньги будут свободные куплю тарантулу(кондёр), уж больно красиво светится.
- JeDie
Вот и приходим мы к тому, что обеспечение правильного питания(считай выбор конденсатора) дело рук конечного обладателя техники
