Плохо тянет с рывками до 4 тысяч. - стоит брать?
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Re: Плохо тянет с рывками до 4 тысяч. - стоит брать?
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Плохой разгон на холодную
Re: Плохой разгон на холодную
это не проблема, пока машина холодная - она работает не штатно, надо машину прогреватьRodjer писал(а):Привет соклубникам! У меня такая проблемка. Авто плохо тянет,..............Как только прогреется до температуры около 60 градусов, все приходит в норму...
прогревочные обороты какие?Rodjer писал(а):Впринципе я не заморачиваюсь с этим, ...
Прогревосжчные 1200-1300, холостой 650-700об/минтах писал(а):прогревочные обороты какие?Rodjer писал(а):Впринципе я не заморачиваюсь с этим, ...
всё нормально,Rodjer писал(а):Прогревосжчные 1200-1300, холостой 650-700об/мин
- прогревочные в идеале 1400 (как вариант почистить КХХ и ДЗ) перед зимой актуально
- shtreex
У меня все с мкпп хорошоshtreex писал(а):а что пинки такие в коробке не волнуют ?
Я когда писал про чистку форсунок имел в виду 4-е поколение. Уже порядка 6-ти машин были с такой проблемой. Причём симптомы закоксованности форсунок сказываются не только на провалах, а и на общей работе ДВС, т.е. у кого-то это были провалы, у кого-то потеря мощности, у кого-то повышенный расход бензина. Не видя машину трудно диагностировать на расстоянии, тем более может данную процедуру пора по пробегу провести в качестве профилактики.Rodjer писал(а):Такая проблема часто встречается на гбо 3го поколения, где переключение идет по оборотам а не по тампературе. При закаксовке форсунок провалы были бы и при рабочей температуре ( проверено на газ-3110). А так при гбо 4го поколения форсунки закоксоваться не могут, соотношения работы бензина и газа 20/80%. При прогреве всегда бензин, при переходе порога оборотов 5т, програмно переход на бензин, без провала в разгоне...
.Форсунки чиистились около 15т.км назад. Может я не понимаю и говорю ерунду, но мне кажется при закоксованных форсунках авто не только на холодную тупил, но и продолжал бы на горячую вести себя нелучшим образом. А так когда двигатель прогрет, обороты в норме, тяга отличная на всех режимах работы, на грязных форсунках авто бы не ехалоS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Rodjer писал(а):Такая проблема часто встречается на гбо 3го поколения, где переключение иде........ в качестве профилактики.
