Это понятно. Пока не сильно потеют и меня это совсем не напрягает. Потекут сильнее, тогда заменю.Шланги потеют из-за старости (резина пропускает сквозь себя) это вроде усталости резины
J30 Пришло тепло, загудел ГУР
rust 1969
- Автомобиль: ниссан максима (А 33) 2000г.в. 2000 QX, МККП,
замена гидрача
Re: Пришло тепло, загудел ГУР
МОДЕЛЬ MAXIMA [J30 ] ДВИГАТЕЛЬ VG30E Nissan 49110-86E10 Насос в сборе. Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :MAXIMA (J30)
согласно каталога exist.ru гидроусилитель с [J30] MAXIMA не подходит.
а вообще уточни год выпуска j30 и с какого двигателя.
- shtreex
- павел сергеевич
Re:
У меня такая беда! поменял этот шланг но не от33 а от 32макса. делали так: отрезали от 33го в меду клапаном и шлангом и на 32 также и прварили автогеном получилось не плохо но как только залили жижу прокачали насос загудел и гудит постоянно,давиш на газ гул также какбы ускоряется. мне показалось что прокачали не правильно. И что теперь делать??? Поможет ли повторная прокачка и замена жижи?
Менять или не менять масло в ГУР
Шланг высокого давления гидравлики
может ГУР гудеть если катался без жидкости. надо определить, что гудит, послушать палочкой или стетоскопом, может издавать звук и подшипник. скорее всего дело не в шлангах, т.к. переваривали только наконечники.
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
это код ремкоплекта, судя по применимости подходит на все ниссаны, а значит кишки у них ОДИНАКОВЫЕ.
100NX (B13) 180SX (RS13) 200SX (S13) 240SX (S13) AD (Y10) AD RESORT (HY10) ALTIMA (L30) AMB (AE50) ATLAS/CONDOR (F23) AVENIR (W10) BLUEBIRD (U12) BLUEBIRD (U13) BLUEBIRD (U14) BLUEBIRD WAGON (WU12) CABSTAR (F23) CARAVAN (VE24) CARAVAN (WE24) CEDRIC SEDAN (SY31) CEDRIC/GLORIA (SY31) CEDRIC/GLORIA (WY30) CEDRIC/GLORIA (Y31) CEDRIC/GLORIA (Y32) CEDRIC/GLORIA (Y33) CEFIRO (A32) CEFIRO WAGON (WA32) CIMA (FGY33) CIVILIAN (W40) CIVILIAN (W41) CREW (K30) CREW (K30S) DATSUN (D21) DATSUN (D22) ELGRAND (E50) FAIRLADY (Z31) FIGARO (FK10) FRONTIER (D22U) INFINITI G20 (P10) INFINITI G20 (P11) INFINITI I30 (A32) INFINITI M30 (F31) INFINITI QX4 (JR50) INFINITII30/I35 (CA33) KING CAB (D22) LARGO (W30) LAUREL (C33) LAUREL (C34) LAUREL (C35) LAUREL ALTIMA (A31) LEOPARD (F31) LEOPARD (JPY33) MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B) MAXIMA (A33B) MAXIMA (CA33) MAXIMA (J30) MISTRAL (R20) NISSAN 4X4 (M11) NISSAN TRUCK (D21) NISSAN TRUCK (D22) PATHFINDER (R50) PATHFINDER JPN (R50) PATROL(GR) (Y60) PATROL(GR) (Y61) PICKUP (D21) PICKUP (D21U) PRAIRIE (M11) PRESAGE (JU30) PRESAGE (U30) PRESEA (R10) PRIMERA (P10) PRIMERA (P10E) PRIMERA (P11) PRIMERA UK (P10E) PRIMERA WAGON (W10) PRIMERA WAGON (WP11) PULSAR (N14) PULSAR (N15) R NESSA (N30) RASHEEN (RB14) SAFARI (Y60) SAFARI (Y61) SAFARI PICK UP (TY61) S-CARGO (G20) SENTRA (B13) SERENA (C23) SERENA (C23M) SILVIA (S13) SKYLINE (R32) SKYLINE (R33) SKYLINE (R34) STAGEA (AWC34) STANZA (U12) STANZA ALTIMA (U13U) SUNNY (B13) SUNNY (N14) SUNNY WAGON (Y10) SUNNY/NX COUPE (B13) TERRANO (R50) TERRANO (WD21) TERRANO REGULUS (JR50) TERRANO2 (R20) TSURU (B13X) URVAN (E24) URVAN (VE24) VANETTE TRUCK (TC22) WINGROAD (CY10) XTERRA (WD22)
- dimon-dvs
- Shader
Re: J30 Пришло тепло, загудел ГУР
Товарищ на альмере есть, у него такая штука: покатался он с малым объёмом жижи, начал гур гудеть - ну, это овальное кольцо и шаберы поменять надо. Долил жижи, всё стало нормально, только засада появляется. Иногда начинает свистеть, похоже, ремень, и руль тяжелеет. Видимо, шаберы зацепляются за неровности овала, блокируют приводной вал, ремень и проскальзывает. Ну и то ли рейка подтекает, то ли пыльник наконечника порвался, но левая часть рейки и пыльник влажные. Свист продемонстрировать он мне так и не смог за несколько километров поездки, но утверждал, что слышится справа.
- Grach
- Автомобиль: Nissan Maxima A32
Да, руль не тугой, крутится легко, как обычно.
С Ув. Спасибо.
вот уж это навряд ли, гул лучше искать по месту его происхождения, а вот методом удаленного поиска навряд ли получиться, по большому счету - забейGrach писал(а):.... помогите разобраться и понять - что гудит?! ....
- Grach
тах писал(а):вот уж это навряд ли, гул лучше искать по месту его происхождения, а вот методом удаленного поиска навряд ли получиться, по большому счету - забейGrach писал(а):.... помогите разобраться и понять - что гудит?! ....
Совету прислушался, забил..., но вот только гул по утрам (и если постоит пол дня - остынет) усилился. Сначала гудит постоянно, потом (по мере прогревания ДВС) начинает "плавать", ну а потом со временем затихает и исчезает. Опять забить? )))
руль тяжелее стал крутиться? убедись, что гудит ГУР (палочкой, или автостетоскопом) и ищи контрактGrach писал(а):......... Опять забить? )))
Michael_KZ
- Автомобиль: Infiniti i35 2003 АКПП
Посмотри вентилятор печки внутри салона, он может гудеть. Попробуй не включать печку, если шума не будет то скорее всего он. Находится под бардачком.Grach писал(а):Всем доброго времени суток. Знающие, помогите разобраться и понять - что гудит?! Утром, на холодную завожу и через секунду-две после запуска появляется небольшой гул, при этом его слышу только внутри салона, снаружи не слышу. Машина постоит, прогреется немного и гул пропадает, весь оставшийся день езжу без гула, даже если машина постоит часа 3 -4 - остынет. Всем своим нутром понимаю, что гудеть кроме ГУРа нечему, но почитав темы про ГУР засомневался. В основном описывается гул или постоянный или на прогретом. Что подскажите?
С Ув. Спасибо.
