плохо заводиться максима 3л, после замены топливного фильтра
max300
Автомобиль: maxima 2003, мех
Сообщение max300 »
Доброе время суток. Проблема такова: после замены топливного фильтра машина стала плохо заводиться. Поменял еще раз топливный фильтр, ничего не изменилось, заменил стартер. Так же заменил свечи, промыл дроссельную заслонку. Чек не горит. Подскажите кто-нибудь, пжс.
Re: плохо заводиться максима 3л
давление топлива измерял?
max300
Сообщение max300 »
не замерял. Забыл написать, что еще заменил бензонасос
тогда наверное и не надо. если только обратный клапан накрылся, но это редкость.
уплотнитель на насосе забыли поставить...
