Не работает климат A32 3.0л.
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998 3.0 Автомат.
Re: Не работает климат A32 3.0л.
Ну а в третьих нет хладагента. Тут увы сам мало что сделаешь, езжай к холодильщикам, они найдут дырку в системе.
Тогда поехали дальше...
1. Вручную включается, если вместо реле перемкнуть? (если включится - давления есть чем измерять?)
2. С датчика на осушителе сигнал есть что давление в норме? (там 2-х уровневый)
Или есть все же выход из положения???
так делать нельзя, просто замерь напряжение на клеммах АКБ, при работающем и не запущенном двигателе, под нагрузкой и без неёromantic_lost писал(а):....Снимал клемму с аккума на работающем, не глохнет и работает устойчиво,....
