Не работает сигнал Цефиро А32
Re: Не работает сигнал Цефиро А32
Еще вопрос:) Чем можно заменить прокладку бензонасоса, не могу найти, нигде не продают...
ээээ.. ту что на дырку в бак ставится, или ту что на лючке в полу?Алмат писал(а):Спасибо... Попробую...
кто-то писал что на бак подходит от инжекторной волги один в один по размерам ! но я не проверял - поставил с трудом старую...
- cyborr
- cyborr
случаем до появления неисправности рулевую рейку не менял? руль не снимал? есть там Шлейф в руле, он же spiral cableАлмат писал(а):Схема в салоне полностью на японском... Поэтому проверил все предохранители, все рабочие. Просто кто-то написал что предохранитель сигнала 10A HORN находится по копотом...
так чего было то? а то заинтриговал и бросилАлмат писал(а):Все, работает сигнал... Всем огромное спасибо!!!
