Не открывается лючок бензобака и стекло на багажнике
Re: Не открывается лючок бензобака и стекло на багажнике
Просто насколько я понял что дело в тросике, так как он отвечает за лючок бензобака и за стекло на двери багажника. Вот только не знаю где смотреть.allert писал(а):ну лючек то не в двери... стало быть для начала предохранитель проверь - может новая дверь с коротышем внутри?
трос то хоть двигается? и что то не помню, что бы стекло на вагоне открывалось тросомXsand321 писал(а):...Просто насколько я понял что дело в тросике, так как он отвечает за лючок бензобака и за стекло на двери багажника .....
а где там вообще его защелка? где-то посередине двери получается?тах писал(а):трос то хоть двигается? и что то не помню, что бы стекло на вагоне открывалось тросомXsand321 писал(а):...Просто насколько я понял что дело в тросике, так как он отвечает за лючок бензобака и за стекло на двери багажника .....
стекло не должно открываться от троса, вот дверь и крышка бензобака от тросика открываются, а стекло смотри разъемы и предохранители от кнопки.Xsand321 писал(а):Почитал на форумах там пишут что есть один тросик. Если тянуть его то открывается бензобак, а если толкать то стекло ...
