Температура двигателя
sashastudio
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001
Re: Температура двигателя
S.t.a.l.k.e.r.
sashastudio
S.t.a.l.k.e.r.
вентиляторы на 95 включаются, если да, то замечательно, система работает в штатном режиме и пусть работает, а почему стрелка прыгает неважно, почему раньше не прыгала, то же не важно, сейчас всё работает - ничего не трогай, пусть работаетsashastudio писал(а):.... штатные режимы вроде как не нарушаются, но блин че она скакать начала?
- cyborr
Прошу написать какая рабочая температура двигла (на европейке делений нет). Согласно мануалу при 82 градусах должен открываться термостат.
sashastudio
Да у нас тут и нулевая температура редко бывает, так что ниче не закрываю!S.t.a.l.k.e.r. писал(а):У меня стрелка при срабатывании вентиляторов тоже на глазах опускается. У тебя радиатор закрыт? У меня закрыт, но на половину. В морозы около 30-ти закрывал полностью, но потом пришлось дырки прорезать, поскольку при разгоне и на скорости на трассе температура поднималась до 95-ти, побоялся перегрева, тогда печку приходилось на полную включать (вентилятор печки) и температура тоже на глазах уходила.
Всем спасибо, на самом деле, пусть работает машина, не буду ей мешать.
- cyborr
gavrilov
Подключи concult, посмотри, какую температуру "видит" CPU.cyborr писал(а):купил с б\у машины. Заменил всё два датчика и термостат. Результат не меняется. Температура выше нормы, стрелка гуляет в зависимости от скорости машины и включения вентиляторов. Трудно поверить, что все запчасти оказались неисправными.
Возможно, сам прибор(на панели) не верно выдаёт показание.
Если и через комп увидишь. что температура завышена, то "копай" в сторону радиатора.
- Бармаглот
- Администрация клуба
Внимательно проверь на предмет "пробитости" - ГБЦ. Такой эффект бывает, когда на большой нагрузке и оборотах (на высокой скорости и при разгоне) часть газов прорывается из цилиндра в систему охлаждения и завоздушивает ее... Температура моментально возрастает, при снижении оборотов пузырьки газа быстро выходят и температура снижается.cyborr писал(а):купил с б\у машины. Заменил всё два датчика и термостат. Результат не меняется. Температура выше нормы, стрелка гуляет в зависимости от скорости машины и включения вентиляторов. Трудно поверить, что все запчасти оказались неисправными.
Надо на прогретой машине открыть расширительный бачек (НЕ РАДИАТОР - а то обварит так, что мало не покажется) и погазовать интенсивно. Не должно быть никаких пузырьков и т.д. и пахнуть из расширительного бачка выхлопом не должно.
Стас АКА Бармаглот
- cyborr
После замены термостата проверяю патрубки, выходной нагревается, значит термостат открывается.
Пробовал включить вентиляторы в аварийный режим, сняв разъём датчика и проехал около 20 км, но стрелка всё равно была почти в красной зоне. При этом радиатор и патрубки остыли.
Кстати всё-таки снимал крышку радиатора на горячую, никаких подозрительный запахов нет.
Вывод нужно исктать тестер типа консалта и мониторить температуру, что выдают оба датчика?
мониторинг удастся лишь двухконтактного датчика с которого данные идут на блок управления двигателемcyborr писал(а):...Вывод нужно исктать тестер типа консалта и мониторить температуру, что выдают оба датчика?
- скорее всего указатель температуры косячит
