да нет вроде диаметр одинаковый 87...разница только в головках вроде...но мне точно надо знатьLesha 51_rus писал(а):Диаметр поршней разный, да и размеры тоже.
11044-21V00 - это J30; 11044-38U00 - это на А32 3 литра.
ремонт двигателя J30 VG30E
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991г.в 3.0 мкпп
Re: ремонт двигателя J30 VG30E
- Lesha 51_rus
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/7299.html
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/7303.html
- oleg custom
Моторы совершенно разные!!! Прокладок тьма на ибее!karatel писал(а):одинаковы ли прокладки гбц от а32 3.0 на j30.?????
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991г.в. АКПП VG30E
Нужно для заказа нового ...
Так же , раз полез то, поменять бы вкладыши, цвет непонятен черный-коричневый ;
шатунный http://yadi.sk/d/remcSiEmHvsEv
коренные;
1) http://yadi.sk/d/2VvAxzB8Hw479
2) http://yadi.sk/d/sYmpJ1yUHw4ap
3) http://yadi.sk/d/fd5_DTMrHw4j3
4)http://yadi.sk/d/fXz4ai-WHw4rN
Помогите определиться, стандарт или какой ремонт? Чтоб свежие подкинуть ...
Заранее благодарен за помощь,если чего не так,сильно не пинайте ...
А вообще, кто-то сюда заглядывает?
- Denisyator
- Автомобиль: nissan maxima,91 год,двигательVG30Е,механика
Остальные то же стандарт скорее всего (не нашел таких номеров). Токарю хорошему покажи измерит допустимый вынос , овальность шеек. Возможно нужно будет проточить под ремонт.
12208-40V00 это стандартные коренные комплект. Почитай мануал http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=25572 там есть спецификации всей поршневой группы , можешь сам измерить микрометром.
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA J30.1994г.3.0 МКПП
Завел еще раз машину без гидроусилителя и помпы. Убеждаюсь что стук с района 1 цилиндра, как будто поршень по клапану. Компрессия 1 цилиндр 9 , остальные 2 -11 и 12. Снятая клапанная крышка визуально ничего не показывает. Посоветуйте как проверить мои догадки. Дальше планирую снимать коромысла , но читал что откручивать болты нужно в определенной последовательности, может есть у кого инструкция на Русском, а то найти нигде не могу.Grin писал(а):Здравствуйте, если тема еще жива нуждаюсь в совете.
Максима j30 94 г. Недавно закончился бензин, после заправки не мог долго завести машину.
Выкрутил все свечи , прокрутил стартером (думал перелив), после машина завелась. Но Начался сильный стук в районе клапанной крышки, Со стороны пассажирского сведения. Стук довольно сильный, поэтому на долго не заводил.
По симптомам хуже заводится. Зажигание вроде на месте (метки на распредвалах совпадают) . Компрессия есть от 9,5 до 11.
Снял клапанную крышку, визуально вроде все хорошо. Далее в заблуждение не знаю что делать, головку снимать пока не хочется. Подскажите может у кого то было похожее.
Спасибо.
- Denisyator
- Denisyator
- Denisyator
Делал своими силами , да с блоком и коленом добрые люди помогли плюс вся расходка что-то около 15 000 р.Grin писал(а):Печально, и во сколько обошлось все ? А то у меня что-то желание дальше разбирать пропало. Попробую все таки определить, в головке проблема или глубже.
- Sirkon
Re: стук в двигателе
Стук слышен примерно в районе 3 и 5 цилиндров. Что характерно при оборотах двигателя выше 2000 стука не слышно, вроде как исчезает. Прокатился потом в разных режимах километров 10...15, изменений не ощутил, приемистость двигателя абсолютно не изменилась.
Куда копать? Насколько опасно это?
p.s. На звук стучащих гидриков не сильно похоже.
p.p.s. Может перескочил ремень ГРМ?
Добавлено 9:32 12/05/2015
Продолжение.
Сегодня утром завел, стука не заметил. Но после прогрева, где-то через 3-4 минуты, опять появился стук...
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
недумаю.Sirkon писал(а): p.p.s. Может перескочил ремень ГРМ?(
Я бы замерил компрессию во всех цилиндрах. Ха холодном и на прогретом двигателе.
- Lentyayi
- Автомобиль: Nissan Maxima V (A33) 2.0 MКПП
Тоже хочу сам сделать, хоть немного меня это пугает. Никогда ничего подобного не делал. Тут наверное главное разобраться.Denisyator писал(а):Делал своими силами , да с блоком и коленом добрые люди помогли плюс вся расходка что-то около 15 000 р.Grin писал(а):Печально, и во сколько обошлось все ? А то у меня что-то желание дальше разбирать пропало. Попробую все таки определить, в головке проблема или глубже.
По поводу запчастей хотел спросить, ты где брал? Смотрю в инете цены, в емексе нормальные. Думаю, заказать, но пока не знаю как у них дела обстоят с сервисом: доставкой, качеством и тд.
