Не заводится nissan maxima a32
- Xyutka
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 2.0 АКПП
Re: Не заводится nissan maxima a32
opexauto
- Автомобиль: максима 32 1996 vq25de автомат
С техникой на ты,люблю поковыряться,подвеску ,тормоза,мотор перебрать - как хобби.Принципы работы понимаю.
Машина 96 года.Мотор 3.0А Недели 2 назад менял щетки на стартере и прочищал все,промывал.Крутить стало бодрее.
Сейчас машина незаводится,симптомы:
-СТартер крутит,подхватов нет.
-Искра есть
-Топливо есть,заливает так что аж в масло протекло!!!
Кинул доп массу на корпус стартера-ноль реакции.
На что похоже подскажите мож было у кого?
Форум читаю ,ничего похожего не могу найти.
Поездил по сервисам в поисках диагностики,нет ни у кого у всех только OBD2!
Живу в Красногорске 5км от МКАД.
вот..
S.t.a.l.k.e.r.
на всех цилиндрах проверяласьAlexMax писал(а):.-Искра есть
вот тема если не читал, то рекомендую Плохой пуск двигателя
- сигнальный диск, зубцы в порядке
Проверил датчик пол-к распредвала - кажет 1960 ом при комнатной температуре.( Должно быть вроде от 2050 до 2550 ом) Что скажите ....он мозги парит?
пиши нормально, передний или задний датчик КВ, вообще то там ломаться нечему, но были случаи, когда при нагревании начинал косячить, аналогичный датчик, но это другой случайAlexMax писал(а):..Проверил датчик пол-к распредвала
AlexMax писал(а):Я же написал датчик РАСПРЕДВАЛА а не коленвала.Он же один)
не он... сопротивление у тебя считай в норме, да и вообще он не ломучий. датчики вообще не ломкие, все три, но на переднем иногда с проводкой проблемы - она там низко... диагностика тебе не поможет , нужен осцилограф смотреть сигнал с заднего датчика колена -если там свистопляска (режим генерации) вместо сигналов - то это все-же произошло из-за стартера. ну и от остальных двух сигнал проверишь заодно
- cyborr
ПРоблема заводки может быть связана с изношенным щёточным узлом стартера (в соответствующей теме выклыбвал фотки сравнения) у меня эта неоригинальная запчасть отслужила 2 года - удивлён. Цена замены 300 рублей менял осенью. Дело в том, что через этот узел проходит подача напряжения на втягивающее. Плохой контакт и старта нет.
Вторая проблема столкнулся два дня назад.
Бак почти пустой. Утром завёл проехал 3 км и оставил на ночь утром пшик. Мотор крутик старта нет. Причина - клин бензонасоса. Снял, подал 12В и слегка ударив по нему решил проблему. На сетке была подозрительная грязь, грешу на неё. Проверяется легко: снимаем шланг бензина с фильтра и смотрим при повороте ключа в зажигание происходит 1-2 секунды включения насоса. следовательно из шланга должен лить бензин.
ЗЫ у меня вот бошевский российский уже 2 года отходил, ничего, пашет пока.
S.t.a.l.k.e.r.
Bondarev
- Автомобиль: А32 30DE Audi a6с6 3,0TDI
Заменил свечи на плтиновые как в каталоге, промыл форсунки лавром 2л, сделал раскоксовку ДВС лавром, промыл ДВС, сменил масло, фильтр топливный, почистил все датчики (передний задний датчик положение коленвала и распредвала), промыл дроссель, Кхх.
перебрал замок зажигания.
не заводится, даже несхватывает.
заменил стартер на новый, перевесил массу на болт стартера, бросил массу на катушки зажигания левой и правой головы, эффекта нет.
заменил прокладку впускного коллектора, начала заводится но секунд 5-7 стартером маслать нужно и обороты подымаются вяло.
Замерил напряжение датчика МАФ 1,3В на заведенную.
что еще сделать нужно с этой чудо машиной?
клапана малость постукивают и цепь чуток.
Купил шнурок Сонсаулт, не могу найти ПО и драйвера под него, если у кого есть, скиньте пожалуйста.
